Odpověď na příspěvek od marcelap82:
Dobrý den, ráda bych znala vaše názory a hlavně z… @marcelap82 Je celkom jedno, či bude difúzne uzavretá alebo otvorená, vetrať budete musieť veľmi často a veľmi intenzívne, aby sa v modernom takmer vzduchotesnom dome dalo rozumne žiť. Ako príklad mám malý byt 2+1, sme tam dvaja dospelí a dve malé deti. Kým sa malý budil v noci a manželka pritom vyvetrala, tak sa to dalo. Teraz, keď už prespí celú noc je tam ráno vzduch na padnutie. A to je to nezateplený panelák, kde každé okno trochu podfukuje. Vetráme aj v zime každé 3 hodiny 5 min všetky okná naplno. Ak ste ochotní to robiť takto často, možno častejšie, na rekuperáciu kašlite. Ak nie, dajte ju tam. Sú totiž letné parné noci, kedy sa vzduch ani nepohne a to môžete mať okno otvorené aj hodinu a vnútri je to furt vydýchané.Odpověď na příspěvek od marcelap82:
Dobrý den, ráda bych znala vaše názory a hlavně z… @marcelap82 To jsou špatní rádci. Určitě si nechte udělat alespoň rozvody. Projděte si dejme tomu poslední rok ve vlákně RD Rýmařov. Co si pamatuji, tak se to tam řešilo několikrát v tom smyslu, že to byla chyba a jak nyní dodělat rekuperací. Sám jsem si naštěstí preventivně natáhl rozvody a po první zimě jsem doplnil i rekuperací. Jak zde uvedl Roman, je jedno zda je to difúzně otevřená nebo uzavřena skladba. Větrat se musí úplně stejně. Podstatné je, že všechny novostavby jsou utěsněné jako pinorkaOdpověď na příspěvek od marcelap82:
Tak to jsme asi pěkně víte kde. Ještě mě napadlo,… @marcelap82 Klimatizace vám nevyvětrá. Rozvody se vedou obvykle v sádrokartonovém podhledu, tak jestli máte nad rastrem 10cm, tak by s rozvody vzduchotechniky problém být nemusel. Nebo se dá udělat kaslík při stěně.Odpověď na příspěvek od marcelap82:
Tak to jsme asi pěkně víte kde. Ještě mě napadlo,… @marcelap82 Aj v schválenom projekte sa počas výstavby môžu robiť zmeny, na záver sa vypracuje projekt podľa skutočného prevedenia. Akurát u zásadnejších zmien je dobré sa informovať na stavebnom úrade, či s tým nebudú mať problém. Rekuperácia vstupuje aj do PENB, ale to vám vlastne parametre zlepší.Odpověď na příspěvek od josefx:
Rekuperáciu na 100% urobiť. Jedna z najlepších ve… @josefx budeme mít podlahové topení, takže u nás asi jedině ten strop. Zkusím se zeptat,zda by to šlo aspoň připravit,ty rozvody.🙈Odpověď na příspěvek od marcelap82:
Ještě mě napadlo a nepomůže nám od vlhkosti klima… @marcelap82 Klimatizace pomůže od vlhkosti v létě (supr věc), ale ne v zimě. Jenom si uvědomte, že hodně větrat znamená za noc minimálně 2x vstát a tak 10. minut větrat (neznám takového člověka), navíc stejně musíte řešit větrání koupelny a WC, které rekuperace má "v ceně" s vychytávkou odvětrávání WC mísy (asi nejlepší věc na mém domě). Doporučuji, stejně jako ostatní, se nechytat stébla, ale záchranného kruhu v podobě přípravy rozvodů. Sám mám v hlavní obývací místnosti kastlíky a dají śe využít i na skrytí rozvodů, konců závěsů osvětlení a podobně.Odpověď na příspěvek od marcelap82:
Ještě mě napadlo a nepomůže nám od vlhkosti klima… @marcelap82 klimatizace sice umí snížit vlhkost, ale jen v létě při chlazení. Můžete samozřejmě hodně větrat. Pokud je venku teplo, tak to není problém. Jenže pokud venku mrzne, tak stále řešíte dilema, zda větrat oknem, nebo jen otevřít dveře do chodby. Je to hlavně problém v ložnicích, kde potřebujete větrat v noci. Pokud v noci nevyvětráte, tak je tam ráno na padnutí. Ta rada nedělat rekuperaci byla pěkně pitomá. Kromě komfortu to má i zásadní vliv na PENB a defakto i na cenu domu, pokud by jste ho chtěli jednou prodat.Odpověď na příspěvek od marcelap82:
@josefx budeme mít podlahové topení, takže u nás … @marcelap82 v prízemí budete mať určite aspoň 10cm izolácie v podlahe - do tejto vrstvy sa umiestňuje rozvod vzduchu. S podlahovkou to nemá nič spoločné.Odpověď na příspěvek od kossakowski1980:
@marcelap82 Chápu, že v průběhu stavby peníze miz… @kossakowski1980 dotácia na novostavbu je len jedna a musí splniť x iných podmienok, aby si ju dostal. Rekuperácia je jednou z nich. A bežný bungalov bez správnej orientácie na svetové strany a s poriadnou porciou zateplenia a blowdoor testom to rozhodne nedá. Čisto na rekuperáciu dotáciu nedostaneš. Musel by si postaviť bez nej, potom skolaudovať a asi aj počkať (2 roky?????) a až potom dodatočne dorobiť rekuperáciu a dostať na ňu dotáciu.Odpověď na příspěvek od josefx:
@kossakowski1980 dotácia na novostavbu je len jed… @josefx Musíte defacto splnit pouze dvě podmínky. První je být oprávněný žadatel a druhá je projít blowdooor testem. Navíc paní píše ´´ bydlením v dřevostavbě,která odpovídá pasivnímu domu a je difuzně uzavřená. Zároveň nyní teprve žádají o stavební povolení.Odpověď na příspěvek od marcelap82:
Ještě takový dotaz. Co si myslíte o decentralním … @marcelap82 Pokud jsem to pochopil, tak zatím máte barák jen namalovaný. Je to takový problém domlufit se a přidat rozvody ?Odpověď na příspěvek od kossakowski1980:
@josefx Musíte defacto splnit pouze dvě podmínky… @kossakowski1980 Tak to nie je pravda. Podmienok je viac - musíte sa dostať na určitý prestup tepla cez obálku budovy, musíte splniť podmienku využívania obnoviteľných zdrojov (preto treba tč), treba splniť, že interiér bude mať maximálnu teplotu 27°C a ešte bohvie čo všetko. Že to žiadam oprávnene beriem ako samozrejmosť, blowdoor test taky. Pomýlilo Vás možno to, že pri novostavbe treba doložiť po realizácii len ten blowdoor a technickú správu, ale pri zakladaní žiadosti od Vás chcú celý projekt, kde splníte oveľa viac podmienok.Odpověď na příspěvek od marcelap82:
Všem děkuji za příspěvky. Víte jde o to, že dům j… @marcelap82 Rekuperačné jednotky sa dajú schovať aj celé do podhľadu (ploché verzie), neverím, že by sa to technickej pod strop nevošla. Bez rekuperácie v novostavbe sa dá žiť, ale na pohodu to nie je. Inak len pre zaujímavosť, známi, ktorí Vám radili, že to nie je treba, majú to doma alebo nie?Odpověď na příspěvek od marcelap82:
Dobrý den, ráda bych znala vaše názory a hlavně z… @marcelap82 Mame drevostavbu 7;rokem, rekuperaci nemame,jenze ja jsem vrchni vetracka 🙊 V loznici netopim, vlastne tam nikdy nebezelo topeni( draty v podlaze), spime pri otevrene okne a to i v zime ( mame takovy udelatko na ventilacku, ze je otevrena jen treba na 5 cm pri velkych mrazech), jinak normalne ventilacka, od jara ceel kridlo, ranko v zime je kolikrat v loznici 9 st🙊🙊. Pak zapnu klimu na topeni natopim na 20 st( cca 15 min) klimu vypnu a necham otevrene dvere ( v celem dome se v zime topi). Vse oka. Timto nehanim rekuperaci, jen me by proste ta vymena vzduchu nestacila,posuzuji dle kamaradky co rekupku ma 😃😃Odpověď na příspěvek od marcelap82:
Všem děkuji za příspěvky. Víte jde o to, že dům j… @marcelap82 Také jsme rekuperaci dlouho zvažovali. Ale když jsme se poptávali u vlastníků domů od RDR, tak jsme se přesvědčili o tom, že jsme se pro realizaci rozhodli správně. S RDR se jistě domluvíte na takovém řešení, aby Vám maximálně vyhovovalo.Odpověď na příspěvek od m2s:
Máme od Rýmařova patrový dům s rekuperací, kterou… @m2s Dobrý den, máte krásnou linku. Kdo Vám ji prosím dělal ? Děkuji.Odpověď na příspěvek od vladimir_sacha:
Žijeme v domě už několik let a o žádné rekuperačn… @vladimir_sacha Ono je problém, že človek si na smrad a vydýchaný vzduch zvykne veľmi rýchlo. Skúste si zohnať nejaký lepší analyzátor vzduchu a uvidíte. U mňa to boli fakt zlé hodnoty a to vetráme furt. A Váš barák by som ako referenčný určite nebral, je na dnešné pomery obrovský (dosť vzduchu) a podľa všetkých Vašich príspevkov je tesnosť dosť pochybná.
