Máme s manželem dilema, nevíme zda to či ono. Máte zkušenosti?
Obecně je život v roubence zdravější než v dřevostavbě, sdílíte tento pocit? Manžel je celkem silný alergik.
Oba máme rádi dřevo. Zvenku je to dokonalé, ale vyhraněný styl roubenky uvnitř mě trochu děsí..Roubenku bychom zevnitř chtěli jako klasický dům, možná horní patro by mohlo zůstat pouze ve dřevě. Jdou stěny třeba později předělávat?
Jak to máte vy? Fotky by byly fajn :-)
Kolik doporučíte tloušťku trámu u roubenky?
Je něco zásadního, co by laika u těchto staveb nenapadlo?
@maky_s V roubence není tma, nebojte. Dřevo můžete mít velmi světlé, nebo klidně i natřené barvou (podívejte se na finské interiery, Finové mají také rádi barvy a na rozdíl od Norů nebo Švédů si nelibují jen v bílé a šedé). Také nábytek si můžete pořídit, jaký chcete. Důkazem toho jsou severské roubenky/sruby plné nábytku z IKEA. Mně se právě líbí, že interier vypadá útulně jen s pár kusy nábytku.
@petrfrenk Můžete mi to prosím přeložit? :-) "na vytápění a ohřev TV těch 10-11 PRM měkkého dřeva jako doposud"
topíte jen dřevem?
máme nabídku na trámy 20x20. Tak to asi bude stačit, když píšete o 15cm.
Můžu se zeptat, jak máte udělaný interiér? ponechali jste dřevo?
@maky_s Ale jestli si viděla mé album......nemáme v roubence vevnitř viditelné trámy...az na pár míst, v obytrných místnostech se normálně stěny omítaly a malovaly, jen hospodářské a méně "důležité" komůrky zůstávaly holé........dnes se to dá udělat také tak......vevnitř to může vypadat uplně dle tvého gusta........a pokud jde o materiál, je to spíše o vkusu než o penezích......já si veškerý nábytek renovuju.....vydrží roky.....a dá se sehnat po bazarech za hubičku....mám ráda poctivé věci, ne drahé věci. Takže směle do toho ;-)
Bydlíme v paneláku s linoleem ze 70. Let. Beton, plastová okna a zvenčí zatepleno polistirenem. Rozhodli jsme se z ekonomicko časových důvodů pro montovanou dřevostavbu. Nijak těmto stavbám nefandím, za příznivějších okolností bych zvolila něco přírodnějšího. Polistiren a dřevotřísku téměř nenávidím. Nicméně budeme mít bydlení za stejnou cenu co byt v paneláku. Myslím, že co do kvality a ekologičnosti materiálu to vyjde na stejno. Další věc, která mě na papírovo polistirenových "dřevostavbách" uklidňuje, že nebudou zas tak špatné je, že spousta lidí velmi podobnou technologií staví podkrovní byty a tam se nad těmi igelity nikdo nepozastavuje. Tak si říkám, že hold budeme mít podkroví už od základové desky.
@de_mum
s návštěvou není problém, akorát jsme na druhém konci republiky - Šumava ... Přepočet - výhřevnost, zjištění spotřebovaného tepla /plocha stěn a podlah. le tabulek. Je to trochu komplikované, páč se do toho ještě míchají soláry... ale ty jsou v zimě zanedbatelné ...
@maky_s
ročně stopíme ca. 10 PRM dřeva, které se díky tepl. výměníku v kamnech podílí na nahřátí akumulační nádrže v níž je i vložený bojler, takže je to jak "voda" k topení tak "teplá z kohoutku". Ano, elektrikou nevytápíme, i tak mi účet za svícení a vaření přijde odporný ... Ano, stěna je 15 cm, kanadský cedr. Neizolován, spoj pero-drážka, spáry většinou zatmeleny.
Interiér - viz foto, vnější stěny ponechané trámy, příčky zděné, nahozené, strop - slámová deska omítnutá, takže jako zdi. Mám rád kontrast barevného dřeva s bílou plochou, tvrdím že kdyby bylo všechno dřevěné, vypadá to jako ve psí boudě (ale nic proti, komu se to líbí...). Topení - v přízemí kde je dlažba podlahovka, kde je dřevo radiátory. Na fotkách je něco vidět...
PF
@maky_s já myslím, že v ohlášce nemusí být nic navíc, všechny požadavky je jenom šikana ze strany úřadu, a s tou se bojuje těžko. Ale musím říci, že mě ouřadové přesvědčovali, abychom to změnili na roubenku, že by s tím pak nebyl problém, takže si myslím, že by problém být nemusel.
Saruna má krásnou starou klasickou roubenku, ale roubenky jsou i moderní, a co se týče interiérů, tak klidně můžeš mít roubené obvodové zdivo a vnitřní příčky vyzděné nebo ze sádroše
zkus se podívat na fotoblogy petrfrenk, pavelk, jptn, lubki, boza29, janullii, sidzej, bilbery, moonnca, ty všichni mají roubenky, nebo případne kasha, sonafa, kanavi - to jsou sice sruby, ale horní patro obložené dřevem, a uvidíš, že tam není málo světla a že dřevěný dům již dávno není jenom jako zálesácký srub
@de_mum
Ve výpočtech pro posouzení pasivnosti nebo nízkoenergičnosti domu se počasí samozřejmě nezohledňuje ... jak?
Pouze při výpočtu (nějakém druhu! výpočtu) tepelného odporu konstrukce se jako proměnná ve vzorci dosazuje hodnota odpovídající nadmořské výšce a tím i průměrným teplotám tam uvažovaným. Termín "počasí" není obsažen v žádném z těchto výpočtů. ....
A jinak když je hezky tak se topí méně nebo vůbec, pokud je velká zima, topí se více ....
Nízkoenerg. nebo pasivní dům norma ČSN 73 0540 popisuje následovně:
"Pasivní domy jsou budovy s roční měrnou potřebou tepla na vytápění nepřesahující 15 kWh/(m2a). Takto nízkou energetickou potřebu budovy lze krýt bez použití obvyklé otopné soustavy, pouze se systémem nuceného větrání obsahujícím účinné zpětné získávání tepla z odváděného vzduchu (rekuperací) a malé zařízení pro dohřev vzduchu v období velmi nízkých venkovních teplot. Navíc musí být dosaženo návrhových teplot vnitřního vzduchu po provozní přestávce v přiměřené (a v projektové dokumentaci uvedené) době. Současně nemá u těchto budov celkové množství primární energie spojené s provozem budovy (vytápění, ohřev TUV a el. energie pro spotřebiče) překračovat hodnotu 120 kWh/(m2a).... "
Norma dále dělí budovy s nízkou energetickou náročností obecně na domy nízkoenergetické a pasivní. Hraniční hodnotou pro nízkoenergetický dům je v České republice 50 kWh/(m2a), například v Německu je za nízkoenergetický považován již dům na úrovni 70 kWh/(m2a), avšak je zde také požadavek aby tohoto standardu dosáhla každá novostavba
@petrfrenk ;-) a říkáte nízkoenergetický? To bych měl uvažovat nad změnou technologie, kolikrát nám 33cm stěna vyskočí na rozhraní céčka s déčkem, asi by jen stačilo zmenšit průřez stěny a udělat ji z masivu. Člověk je kolikrát slepý. ;-)
@de_mum
Říkám že výpočtem se blížíme nízkoenergetickému. Chápu že podle výpočtů máme zmrznout, ale bohužel vstupujeme do 6. zimy s připravenými 10 metry dřeva a bude to stačit. Elektrikou vodu nepřihříváme. Střechu extrémně zateplenou nemáme.
Inu, dříve lidi věděli že člověk bydlí ve dřevu a dobytek v kamenu.
@esmeralda2 Tak snad to bude dobrý. Necháme nacenit studii a uvidíme. Akorát mám trochu obavy, protože ta firma postavila jen jednu roubenku, pak chatky,altány..firma má prý vlastní výrobu,proto jsou ceny příznivé.Nejsou nikde recenze. Nabízí prohlídku a celkem fér podmínky.
Máme pana Novotného, zatím jsem s nim mluvila jen přes telefon..
děkuji za ty fotoblogy..máme jasno, pokud se vejdem cenově, tak roubenku. Jestli se zdivem nebo sádrošem těžko říct, to ještě promyslíme. :-)
@maky_s držím palce. Určitě se obrať na někoho, kdo tu roubenku má, a ptej se na všechno, hlavně dřív, než padne rozhodnutí. Napadá mě akorát, jestli ta firma staví spíš chaty a altány, aby měli šmírák i na masivnější materiál, ty ostatní stavby bývají většinou z prkýnek 2,5 - 7,5 cm
ostatní do IP
@maky_s smrk máme 26x24.. a hlavně jestli jste si v případě masivní stavby vědomi toho, že stavba minim 5 let dost intenzivně pracuje- pokud to nebude z vysušeného.. takže dost věcí se tomu musí podřídit a musí se s tím pracovat-hl teda asi manžel, předpokládám ;-)
