Dobrý deň prajem,
uvažujeme nad stavbou montovaného drevodomu - pasívneho, keďže normy už inak nepustia.
Prosím Vás nájde sa tu niekto, kto už v takomto dobe býva a nemá rekuperáciu?
Ak áno, podelili by ste sa so skúsenosťami - v akej oblasti žijete (my sme od Popradu, kde je určite zimšie ako na juhu).
Aký veľký máte dom? My uzvažujeme ca 104 m2 úžitkovej plochy.
Ak nemáte riadené vetranie, cítite problém s odvádzaním vlhkosti z domu? Ako často musíte vetrať?
Mávate pocit vydýchaného vzduchu po krátkom pobyte dnu so zavretými oknami?
Ďakujem veľmi pekne za každú informáciu.
Iva
Nemýlte si pasívny a nízkoenergetický dom. Slovenské normy určite ešte nenariaďujú stavať pasívne domy, ale tie nízkoenergetické.
Pasívny barák je zložitejší koncept, ktorý správne funguje len ak sú splnené určité veci, ktoré fungujú najlepšie dokopy. Okrem poriadneho zateplenia a kvalitných okien je to vzduchotesnosť domu a s tým súvisiaca rekuperácia. Vzduchotesnosť domu je jednoduchý ukazateľ kvalitného prevedenia stavby a meria sa blowdoor testom - v ideálnom prípade by za hodinu nemalo ujsť z domu viac ako 60% vzduchu pri pretlaku/podtlaku 50Pa. Pri takto tesnom dome je rekuperácia viacmenej nutná, zachvíľku by ste vydýchali vzduch a museli by ste stále vetrať, čo znamená každú hodinu na 5 minút otvoriť dokorán všetky okná. Pochybujem, že cez noc budete každú hodinu vstávať vetrať. Cez zimu by to znamenalo každú hodinu znova ohriať všetken teplý vzduch, ktorý ste vyvetrali. Zo zvýšenej koncentrácie CO2 Vás bude bolieť hlava, budete unavená atď.
Aj keby ste nestavali pasívny dom so vzduchotesnou obálkou, tak rekuperáciu doporučujem inštalovať. Jej počiatočné náklady + spotreba je po pár jednotkách rokov naspäť za ušetrené teplo, ktoré by ste vyvetrali oknami a máte doma nonstop čerstvý vzduch. Cenami filtrov sa nedajte odradiť, stačí nakúpiť filtračnú tkaninu, nastrihať ju a vymeniť si ju ručne - to sú minimálne náklady ročne.
@ivana311 pasivní dům bez rekuperace ani nejde postavit. Výpočtové ztráty větráním bez rekuperace jsou tak vysoké, že nemáte šanci splnit podmínky pasivního domu. Nemluvě o tom, že bez rekuperace nedostanete žádné dotace.
@josefx Dobry den prajem, dakujem za odpoved.
Dana firma poskytuje skutocne pasivny dom kde sa na konci vykonava spominany blower test.
Takze beriem Vas nazor ze v takto tesnom dome to povaujete za nevyhnutnost.
A riesil niekto zdravotne hladisko z dlhodobeho hladiska?
Usadzanie vlhkosti v rurach, plesne, bakterie?
To je ten dovod preco nas to odradza.
Dakujem pekne z nazor.
@josefx Este dodam, ano pravda pasivny vs. A0 su dve rozdielne veci.
Firma sravia pasivne domy ale na dosiahnutie A0 nam staci pri vsetkych konstantach tepelne cerpadlo +podlahive kurenie a fotovoltika, preto sa aj dopytujeme na tubrekuoeracnu jednotku, lebo tiez nie je najlacnejsia + nizsie spominane obavy z dlhodobeho zdravitneho hladiska.
@zubr487
Dobry sen, na SVK nie je poskytovana dotacia a rekuperaciu a podla zistenych informacuii sa zatial ani v najblizsich rokoch neplanuje. V CZ myslim ze je.
U nas je na Tepelne cerpadlo a fotovoltiku a aj z tohto dovodu je to u nas preferovana kombinacia.
Rekuperacia = naklad navyse +obavy z dlhodobeho zdravotneho hladiska (bakterie, plesne, vlhkost v rurach po x rokoch).
@ivana311 Když je v trubkách průvan, plísně nemají dobré místo pro život. Plastoví hadice snad mají antibakteriální úpravu a pozinkované spiro potrubí je antibakteriální normálně. Prach se tam přes patřičný přívodní filtry taky nemá ve významném množství jak dostat a v odtahovém potrubí vás to až tak zajímat nemusí.
Hledáte problém tam, kde není.
@ivana311 Ptala jste se na pasivní dům bez rekuperace. V pasivních nebo NED domech vychází zhruba třetina ztrát na větrání bez rekuperace. Proto bez rekuperace prakticky nejde postavit pasiv. Nevím, kde jste sebrala informace o vlhkosti a plísních v rozvodech. Předpokladem je samozřejmě nevypínání rekuperace v zimě. Pak by mohlo docházet ke kondenzaci. Ventilace se obvykle nevypíná ani v létě a pak samozřejmě nemůže docházet ke kondenzaci vlhkosti a vzniku plísní.
@ivana311 proč se na toto ptáte na českém fóru když jak bylo řečeno v ČR prakticky takový dům nejde postavit tím pádem nikdo takovou zkušenost nemá leda že by tu rekuperací udělal ale nikdy nezapnul což nevěřím že by někdo udělal. Zkuste se spíše ptát na slovenských fórech když u vás to postavit jde určitě bude více zkušeností.
To je jedno jaký dům stavíte. V každém případě to bude "těsný" dům, takže větrání - okny? ano lze, ale budete muset běhat po domě. Rekuperace je však standard - dá se říci i nutnost. Mám v baráku 22let, bez ní si už neumím představit
