Plánujeme drevostavbu, ve které by měl být instalován systém větrání Aereco, reagující na vlhkost. Dle webu by měl omezovat tepelné ztráty. Mě to ale pořád nejde do hlavy - na jednu stranu má být dřevostavba vzduchotěsně uzavřena a odizolovaná, na druhou stranu tato vzduchotěsnost stejně vyžaduje systém, který mi tam bude natahovat z venku vzduch.. Vím že toto řeší rekuperace, ale vzhledem k velikosti naší stavby (zast. plocha 40 m2) nám to nedoporučili, že je to zbytečné. Zajímá mě zkušenost těch, kteří systém mají, zda to nezvyšuje náklady na vytápění a opravdu je to úspora oproti klasickému vetrani? Děkuji.
@paz02 vzhledem k malému objemu se prostor rychle vydýchá, takže osobně bych jednoznačně použil rekuperaci. Udělejte si cenové srovnání Aereco v porovnání s nějakou levnější rekuperací. Minimálně doporučuji udělat přípravu pro rekuperaci (rozvody), ty stejně potřebujete i pro aereco a časem uvidíte.
Souhlas s @zubr487 . Ten systém Aereco je takový rozpačitý - celý rok budete při spuštění odtahu vhánět dovnitř do pokojů vzduch o teplotě okolí. V létě vedro a v zimě mráz. Lepší bude použít lokální rekuperaci, která vás vyjde finančně stejně nebo i lépe a aspoň částečně upraví teplotu prováděného vzduchu.
