Dobrý den,
rád bych se zeptal, firma nám nabízí následují složení konstrukce dřevostavby:
-SDK 12.5mm
-instalační mezera
-parotěsná folie
-Nosná konstrukce KVH 60/160 mm s vloženou minerální izolací Knauf Insulation 160 mm
-OSB deska 12.5mm
-polystyren 120mm
-fasáda
Jiná firma tvrdí, že tento systém s OSB a SDK se již nepoužívá.
Má otázka tedy zní, je na této konstrukci něco špatně? A je nezbytné volit místo sdk Farmacell?
Moc děkuji za odpověď
Tak je to vše o ceně. Jak říká náš šéf , musíme vyrábět výrobky s vysokou přidanou hodnotou . Na těch se více vydělá . A sádrokarton je za třetinu ceny než fermacel nebo rigidur . Já třeba dával na kousek rigidur kvuli tuhosti . Strášná manipulace a obrábění proti sádrokartonu . Sádrokarton naříznete a zlomíte a hotovo. Rigidur je oproti tomu těžký jak kráva , musel jsem to řezat přímočarou pilkou a byl jsem jak pekař (strašnýho prachu). Lepší mě přijde za tu cenu dát osb desku a na to sádroš , když nevíte co s penězi a chcete pevnou stěnu . Budete mít silnější stěnu za stejnou cenu a více akumulace. Nebo dát dvě vrstvy sádroše.
Když jsem stavěl dřevostavbu , tak jsem třeba šmejdil na amerických diskusích a prakticky tam nepoužívaly kovové profily pod sádroš , ale dřevěné latě. Je to levnější a mají v tom tradici a zkušenosti . U nás nechtějí ani stavět levně . Protože asi lidi by měly pocit že to je méněcené a tak se staví draho a co nejvíce aby to připomínalo zděné stavby. A to se projevuje v celé stavbě. Proč topit obyčejnými litinovými kamny za desítky tisíc, lidi si nacpou nějaké šílené kombinace se soláry , teplovodním krbem , akunádrží za statisíce . Takzvaně mají pocit , že topí levně , ale ta investice se nevrátí za desítky let.
Ještě bych dodal , že osobně bych šel spíše do odvětrávané fasády než zadělat dřevostavbu polystyrénem.
Děkuji za Vaši odpověď,
moc se v problematice nevyznám a tak se ještě zeptám. Jít raději do výše uvedené konstrukce, avšak za cenu cca 2.3mil na domku, nebo do této konstrukce :Fasáda WEBER 1,5 mm, perlinka, lepidlo, polystyren 100 mm, Fermacell 12,5mm, KVH hranoly sušené, hoblované, profil 120x60mm, izolační vata 120mm, parozábrana, předstěna, SDK 12,5mm za cenu 2.7mil na stejném domku?
Vidím zde výhodu Farmacellu, avšak profil hranolu "jen" 120x60mm.
Děkuji
Nevím v čem je ten rozdíl 400 tis.
Pro představu vezmu teoretický přízemní dum 10*10m (100m2) . Obvod má tedy 4*10 m(40m) a víška zdi 2,5m . Plocha zdi je tedy 100m2(nebudu počítat okna nebo dveře)
100m2 sádroše stojí cca 6000kč.
100m2 osb desky asi 12000kč .
100m2 fermacelu asi 20000kč.
Na 100m2 izolace tloušky 25cm je 25m3 = asi 30tis až 40tis. kč.
Khv hranol 60*120mm - na cca 40m obvodu asi 70 stojek 3m vysokých = 210m a horní a spodní prahy 4*40m = 80m . Celkem asi 300m kvh hranolu je za cca 30 tis.
Jak vidíte asi těch 400 000 bude asi za něco jiného než zda je tam fermacel nebo sádroš. I když tam připočítáte příčky , tak jsou to stejně marginální částky . A příčky si raději nechte udělat z akumulačního materiálu. Klidně z plných cihel.
Jinak nevím proč je v případě posledního vašeho příspěvku fermacell mezi polystyrénem a trámky s vatou . Tam se dává osb z duvodu zavětrování (aby se dum nesložil) . Já jsem to třeba dělal ještě klasicky než byly osb . To znamená stlouk jsem fošny na ležato do panelu na zemi . Uhlopříčně jsem vyřízl drážky maflem a dlátkem vydlabal drážku do které se vložilo zavětrovací prkno. Na krajích panelu jsem ho zařízl aby kopírovalo obvod panelu . Pak jsem o víkendu pozval známé a bylo postaveno , sešroubovány panely . Vše bylo kolmé . Chápu , že firmy to dělat nebudou , když tam naflákaj osb a jen to nastřílí hřebíky a práce odsejpá. Prostě zákazník to zaplatí.
Osobně mě přijdou takovéto systémy dost divné. Ztrácejí jednoduchost a blbuvzdornost fošnové stavby , tak jak byla koncipována amíky (jednoduché a levné stavení) . To bych asi spíše šel do klasického ytongu 30cm + 15cm polyš . Ytong má výhodu jednoduché opacovatelnosti bez tepelných mostu. Zvenku to zaplácnete polyšem a omítkou a bude to vypadat stejně jak ta vaše dřevostavba a není na tom co zkazit.
Ještě doplním , že jsem si psal při stavbě všechny položky a když jsem to sečetl , tak materiálově bez práce mě to vyšlo na 10tis/m2. Za ty roky když se dívám tak dřevo nezdražilo , ani vata nebo sádroše či cement . Naprosto tedy nechápu vzrustající ceny nemovitostí. Tam je velký problém v nefungující konkurenci.
