Zelený sádrokarton v koupelně
Dobrý den mohu se zeptat zda je možné vrtat do stropu v dřevostaveb kde je zelený sádrokarton chtěla bych tam připevnit listů pro závěs kolem volně stojící vany a manžel mi tvrdí že to není možné kvůli izolaci stropu kde je ještě jedno patro.Dekuji moc Kuberová
Dobrý den, ono nejde asi o to, zda lze - či nelze vrtat do sádrokartonu jako takového ( protože je jedno zda je šedý, zelený či červený ),tam jde o to, jak je udělaná konstrukce nad sádrokartonem, může tam být rošt, může tam být nějaká parozábrana, nějaké vedení technické instalace a pod. A pokud nevíte jak je to tam technicky udělané, tak je problém s nějakým vrtáním aby se něco nepoškodilo. Na tuto otázku by Vám měla odpovědět montážní firma, která to zhotovila - ta by měla vědět zda lze - či nelze tam něco přidělat. Váš dotaz lze zodpovědět jedině takto - do sádrokartonu vrtat lze, otvory lze i ošetřitř tak, aby nenarušily funkčnost sádrokartonu, ale problém je s tím složením nad vrstvou sádrokartonu, pokud nevíte přesně jak tam co vede, co tam je, tak nevrtejte aby se něco nepoškodilo.
