Dobrý den.Chci se zeptat zda někdo nemá zkušenosti s mým problémem viz.obrázek? Mě se to moc nelíbí na to že to tam stojí pouze 2 měsíce a netuším zda se to stát opravdu může a nic s tím neudělám nebo zda bylo špatně vysušené dřevo. Bylo mi řečeno že to je sluníčkem ale to se mi moc nezdá a nechci to převzít, protože se mi to opravdu nelíbí. Můžete někdo poradit co s tím nebo jak mám dále postupovat?děkuji
@boert samozřejmě že je to sluníčkem a také točivostí vláken. když materiál na váš kvh hranol vytáhly z lesa, bylo pondělí, v úterý putoval do sušky, ve čtvrtek ho vytáhly se stolářskými hodnotami, v pátek ho slepili a další pondělí si ve skladu znovu nabral vlhkost. potom chudák doputoval z lesa na stavbu, postavili ho na sluníčko a voděnka se znovu začala vesele odpařovat. i kdyby jste ho dali na rok do lisu a poté ho povolili, tak se opět zkroutí. kvalitně vysušený hranol potřebuje čas a péči. jde to urychlit pouze částečně, ale v kapitalismu jsou čas peníze.
vůbec bych to neřešil. takového žebráčka koupíte i na pile. chce to ale z jednoho kmene bez točivosti vláken. sice se nezkroutí, ale zase praskne :-) nechcete ten hranol nahradit železným silnostěnným jeklem? je to moderní a bez stresu ;-)
@tomas80 děkuji za odpověď z které jsem teda usoudil, že ho zbytečně honím aby ho vyměnil, spíš mi šlo o to že tam bude woodplast terasa a bude se to muset podle toho jak se zkroutil seřezat ale.nevim zda se bude kroutit i nadále.
@boert dál už se kroutit nebude. pokud vám budou dělat terasu šikovní chlapi, dá se to olištovat tak, aby lišty lícovaly rovnoběžně s prkny nebo kolmo na ně. každopádně vyosený hranol zakrýt nelze. doporučuji sloup z kulatiny. ta se může vesele točit kolem své osy, aniž by si toho kdokoliv všiml (musíte ale udělat kulatý čep) :-) když už teda chcete dřevo...
