Co dat za kuchynskou linku?
Dobry den, zajimalo by me, jake jsou moznosti, co dat za kuchynskou linku. Urcite nechci sklo, ani nic leskleho, umeleho, ani zrejme laminatovou desku. Mozna snad nejake nenapadne velkoformatove bile obklady, kde by bylo minimum spar. Ale nejradsi bych vymalovala celou stenu stejnou barvou, horni skrinky nebudou po cele plose, bude tam volny prostor, tak aby byla ta stena jednolita a nebyl tam ten pruh za kuchynskou linkou. Existuje nejaky nater, asi latexova barva? Nevypada nejak leskle, neprodysne? Co treba bila betonova sterka, nebo neco podobneho, ale aby odstin nebyl do seda, studeny, ale opravdu bila, nebo s nadechem teple smetany. Pokud ma nekdo zkusenost, dekuji za tipy.
Naši mají bílou barvu Superwash, zeď je matná a opravdu bílá.
a není obklad nejlepší varianta co se týče údržby ? 😅
Odpověď na příspěvek od svestkovy_kolac:
Dobry den, zajimalo by me, jake jsou moznosti, c…
@svestkovy_kolac Máme béžovú betónovú stierku, základ bol biely, ale nie úplne snehobiely, je to mierne do teplého odtieňu. Do farby sa buď pigmentuje samotná stierka, to sa dá prakticky na akýkoľvek odtieň, alebo ak to stačí jemne, tak sa to tónuje gelom v druhej vrstve. My sme dali biely základ a béžový gel. Žiadne spáry, čistí sa to skvele. Vďaka gelu to vizuálne vytiahlo textúru, hrubšia vrstva - tmavšia farba. Plus to zaplnilo všetky dutinky, kde by sa mohol držať bordel. Existuje aj transparentný gel, ak chcete iba biely základ a vyplniť dutinky. Jo a na záver sa to lakuje transparentným matným PU lakom. Odolné je to aj silným chemikáliám.
A jak se ta betonova sterka nebo Superwash udrzuje a cisti od necistot pri vareni, mastne a jine fleky? Nebo je takovy nater vhodny, jen kdyz je sporak nekde mimo, napr. na ostruvku.Jak se pak pripadne takova stena cisti, pouze vodou, saponatem? Dekuji...
A jak se ta betonova sterka nebo Superwash udrzuj…
@svestkovy_kolac naši mají plynová kamna se skleněným víkem, které je při vaření zvednuté, takže v tom místě nedochází ke znečištění. Jinak skvrny apod myjí hadrem a saponátem. Mají to takhle 2 roky a jen za baterií je pár oděrek na zdi, jinak je vše jak nové.
@svestkovy_kolac Betónovú stierku (teda aspoň tú, čo mám ja), môžete čistiť čím chcete, aj agresívnymi chemikáliami, ak ich tam nenecháte pôsobiť príliš dlho. Ale nám to stačilo vždy len utrieť hubkou s jarovou vodou, nič sa na to nechytá, aby to nešlo dolu, je to super povrch.
