Ahoj, stavíme dřevostavbu a chci se poradit ohledně hydroizolace do koupelny pod obklady a dlažbu. Nevím, zda dát i na celou podlahu. Máme podlahové topení, tak aby jsme si to nezaizolovali a nezabránili vstupu tepla. Jaký na to máte názor? Lepší nedávat vzhledem k topení? Díky :-)
máme hydroizolaci všude kolem vody, takže sprcha a kousek okolo, vana a nad ní, umyvadla a okolo. máme podlahové topení a máme izolaci i na celé podlaze
Mám primárně (vícekrát natřeno) ve sprcháči, pak i u vany a kolem pračky. Co mi zbylo (a vyšlo to na celou podlahu), tak jsem využil taky (co s tím, stejně se to dá jen obtížně využít dál... Máme anhydrit a izolační pásy v rozích taky...
@vitkovi ano hydroizolacni pas je nutny. V cele koupelne podlaha, vsechny steny do vysky 15-20cm, za sprchou a vanou aspon do 2 metru a na sirku aspon 20cm od sprchy. Udelat opravdu peclive, zejmena pokud uvazujete walk in sprchovy kout bez vanicky, zapracovat paskama nejen rohy ale i veskere hrany a prechody (niku ve sprse a u vany apod)
Pokud chcete mit stoprocentni jistotu je dobre pouzit izolacni pasy v cele plose - napr Schlüter KERDI nebo podobne.
