Obnovuji diskuzi. Doporučíte kvalitní flexibilní lepidlo? Je potřeba podlahové topení nechat v lepidle zaschnout a pak teprve dávat opět lepidlo a dlažbu? Je potřeba něco udělat s přechodem beton a anhydrit na kterém bude dál podlahové topení a dlažba?
na tenhle format je rozumna levna volba ceresit CM 12, pripadne pokud chcete pouzivat i na steny, tak bych volil Ceresit CM16 (v dektrade stoji pytel cca 380 Kc).
v kazdem pripade je nutne pouzit metodu floating/buttering, tedy nanaset lepidlo na podklad i na dlazdici.
jedna strana se dela hladka, druha zubovym hladitkem.
topna spirala se casto prodava v samolepicim provedeni, takze staci ji polozit na podkladovou hydroizolaci. Muzete pouzit od Ceresitu nebo Mapegum WPS. Je dulezite pretahnout rohy pruznou paskou a ten prechod anhydrit-beton bych tou paskou prejel taky. zajisti to, ze pripadne dilatacni pohyby hydroizolaci neposkodi. doporucuju pri nanaseni lepidla topnou rohoz zatrit do roviny, dlazdice pak davat tim zubem.
Hladitko minimalne zub 8, lepe na tenhle rozmer dlazdic 10.
zasterkovani rohoze do lepidla a nechani vytvrdnout je zbytecne - stejne budete muset floating/buttering pouzit i pokud zasterkujete, na tenhle rozmer to jinak nejde...
pokud byste chteli investovat do kvalitniho lepidla, tak super je Mapei Ultralite S1 ci pak dvouslozkove varianty - ale tam se bavime o cenach 900-1800 za pytel.
pokud nemate nejake super zatezovane podklady nebo sklenene dlazdice ci prirodni kamen, je to zbytecne.
