Je možné obložit krbovou vložku cihlou?
Ahoj, je možné obložit krbovou vložku cihlou? čím máte obloženo? děkuji
tehlou? akou tehlou? vždy záleží od účelu... ak štandardný teplovzdušný krb, tak sa používajú izolačné materiály- superisol,isolrath.... ak chcete teplo akumulovať a predávať do okolia sálaním, potom treba šamotové tehly, platne, magnezitové tehly, alternativou su aj plné tehly
Měl jsem namysly tradiční pálené cihly.
Zdravím Tradičním plným páleným červeným cihlám bych se rozhodně nebránil je to dle mne dobrý akumulační materiál poctivý pevný a tradiční,,pálená cihla má i dobrou odolnost při tepelném namáhání, , dobrou akumulaci mají možná i lepší cihly nepálené "vepřovice" dnes se vyrábí lisované s přídavkem i cementu ovšem jsou tuším dražší a otázka pak je povrchová úprava, vzhledově budou asi lepší pěkně vyzděné červené přiznané cihly (pochopitelně můžete i obložit kachlemi zaomítat, jak chcete) Jen připomenu že je dobré myslet na "vstup" do obestavby aby byl kouřovod čistitelný opravitelný a mezi prostor bude-li to koncipováno i jako teplovzduch (konvekční) čistitelný, to je dost podstatné...., kupodivu ale opomíjené, na tuto chybu někteří přišli až bylo třeba čistit kouřovod
Petrmm: Cihly se natřou na bílou, jen šmouhanci. tak asi pujdeme do nich.
Povrchová úprava a kýžený "design" už záleží na zvážení jednoho každého, co se hodí do jednoho interiéru nemusí se hodit do jiného apod., navíc jakákoliv cihla lze v případě potřeby i omítat obkládat , kombinovat možností je mnoho, můžete to mít třeba co pár let vždy jiné, záleží jen na vás a vaší fantazii :-)
Ahoj - zvaš pro případ pojistky z čeho dle normy lze obestavbu dělat.
jonnyj: cihly nevyhovují?
