Kvalita sanity
Ahoj, prosím Vás o sdílení zkušností. Pomalu se začínáme dívat po sanitě. Ceny různých firem se celkem liší. Zajímalo by mě, zda jsou rozdíly v cenách oprávněné. Zda opravdu dostanete lepší produkt a hlavněm v ČEM? Prostě jak se liší umyvadlo z keramiky či litého mramoru, které jsou tvarově dost podobná a jedno je za 2 tisíce a druhé za 7 tisíc? Chápu rozdíl v bateriích, kdy například na černé baterie Mexen jsou stížnosti, že se loupou. Proto tady chceme jít do HansGrohe. chápu rozdíl ve skříňkách, zrcadlech a dalších zařizovákách. Ale ten rozdíl v keramice/litém mramoru nebo akrylátu moc nepobírám. Prostě dvě vany ze stejného materiálu a jedna je za 14k a druhá za 23k. Prosím i o info co říkáte na sanitu od SAT, Cerano a jiných levnějších značek. Budu rád i za případné tipy.. Díky
Nikdo nemáte zkušenost či názor? Zda je cenový rozdíl mezi umyvadlem za 3k a za např. 7k opodstatněný? Líbí se nám řada sanitárních věcí i levnějších, ale nevíme a nechceme za dva roky řešit výměnu. Na prodejně nám samozřejmě doporučí to dražší. Čistí se to třeba lépe nebo je to stejný a platí se jen za značku?
My máme Jika umyvadla z porcelánu, celkem 2 koupelny doma. Od Alcaplast WC a baterie novaservis metalia už 15 let Zatím bez problému. Baterie ve sprše v přízemí je termostatická nastavitelná se sprchou a v patře je to stejné plus je vanová, takže má raménko a v pohodě. U té sprchové jelikož denně jede několikrát se asi 2x nebo 3x měnila kartuš za 200 za celou dobu, jinak nic.
Ahoj, prosím Vás o sdílení zkušností. Pomalu se …
@rumcajk u keramiky bych se uprime nebal vzit levnejsi. Kdyz jsme resili koupelny(cca 5let zpet) tak lity mramor muze byt dost rozdilny ve slozeni a finalni vrstve ktera ma vliv na udrzbu a odolnost. U vany to muze byt dost problem zvlask kdyz si nekdo barvy hlavu tak udajne ty levnejsi se muzou obarvit(ale nemam zkusenost ale je pravda ze pri osahni nektere vany byly naomaknuplne jine a vse lity mramor). Pak samozrejme design. Akryl bych uprime ani neuvazoval... u vany bych zvazil smalt.
Odpověď na příspěvek od raziel628:
@rumcajk u keramiky bych se uprime nebal vzit lev…
@raziel628 paráda díky za rady. Tudíž keramika je lepším materiálem jako litý mramor? Takže obecné jít spíše do ní..?
@raziel628 paráda díky za rady. Tudíž keramika je…
@rumcajk nejsem expert a nakonec z liteho nic nemame (vana/sprchac je smalt a vsechny umyvadla je klasika keramika, mimo kuchyne). Co je vyhoda liteho mramoru u umyvadel je prevazne design, steny mohou byt o dost tenci a tvarem jste skoro nelimitovani.
