Ahoj,
pořídila jsem si obklady Metrotiles. 20 x 10 mm, po stranách s fazetou. Takže na okrajích je obkladačka cca. 5 mm tlustá a uvnitř cca. 9 mm. Pokládám je do kuchyně jako cihly, takže ne přesně pod sebou, ale přes sebe. Obklad bude končit střídavě s tloušťkou 5 a 9mm.
A tady je ten problém, protože si nevím rady s ukončovací lištou.
Čím tenhle obklad ukončit?
Máte někdo zkušenost a nebo nápad?
Já jsem obkladac a u tutoho obkladu je to vždy problém 🤔pokud to končí na rohu stěny je ideální nedávat lištu ale hranu vzít omítkou.
V koupelne bych volil kamenicky roh ale také je to nic moc.. Nesmělo by to být na prevazbu
