Dnes nám začínají stříkat sádrové omítky, potřebujeme dořešit dvě situace:
1. Obklady na wc chci jen do výšky okna, když dám teď omítky a pak obložím, zůstane úskok, stejně i u obložek vznikne problém s tím, že mezi obložkami a omítkou bude mezera. Tak přemýšlíme dodělat omítky až po obkladu, ale to už by asi musel být klasický štuk... Řešili jste někdo?
2. Koupelna bude obložena až po strop nebo minimálně po horní hranu okna.. nechává se obkladem obložit i okno, nebo nechat udělat špalety a obklady tam nelepit?
Díky moc za jakékoli rady a inspiraci.
Omylem jsem založila jako otázku a smazat nejde.. :(
Sádrová omítka se dá dělat i ručně, není to zase tak velký problém.
U nás jsem WC a koupelnu nenechával kromě špalety dělat vůbec, obě místnosti budou obložené až ke stropu. Špaletu ale nebudu obkládat, dojedu obkladem pouze na její rohový profil. V technické máme omítnutou na jedné stěně třetinu od stropu. Zarovnal jsem to do roviny a odspodu jsem to obložil obkladem. Na spoji jsou ve finále téměr v rovině.
Ve starším domě jsem dělal obklady jen do úrovně okna a v novém až po strop včetně špalet. Není to problém a osobně se mi víc líbí obložení až po strop. Dorovnání bych dělal pomocí ruční vápenosádrové omítky (třeba Cemix 026, Hasit150 atd.). Pracuje se s nimi podobně jako se štukem, tj hladítkem natáhnete a po zavadnutí zafilcujete. Proti štuku nevadí větší tlouška a proti čistě sádrové omítce není tak citlivá na vyšší vlhkost.
