Spádování sprchového koutu
Dobrý den, jak máte prosím řešené spádování Walk In sprchového koutu ? Sprchový kout budeme mít přes celou šířku koupelny, to je 150cm, ale sklo budeme mít 80cm. Průchod do koutu tedy 70 cm. Kde má začínat spádová lišta ke žlabu? Přes celou šířku koupelny (150cm) nebo jen od toho skla (80cm)? Je mi jasné, že když ten průchod do sprcháče nebude vyspádovaný (bude v rovině se zbytkem koupelny), tak tam bude stát voda. Ale zase mám pocit, že když bude spád už i v tom vstupu, tak budeme chodit přes ten profil, tj. přes hranu. A druhý dotaz je, jestli máte ty spádové profily i u zdi a u žlabu, nebo to máte obložené kouskama obkladů. Obkladač totiž bude začínat odspodu nahoru. Můžete dát případně i foto? Děkuji.
Odpověď na příspěvek od kairan:
Dobrý den, jak máte prosím řešené spádování Walk …
@kairan Dal by som spád až tam, kde začína sklo. Síce by to šlo dať cez celé, ale zo skúsenosti s prechodovými lištami v podlahe aj málo stačí, aby človek občas zakopol. Na zhrnovanie vody z rovnej plochy si kúpte takú tú gumovú stierku na dlhej násade.
