Cihle 30cm bez fasády na jednu zimu, nevadí to?
Ahoj lidi,kdo máte už postaveno z cihel 30cm,stalo se někomu,že nestihl na zimu udělat fasádu?Jde to jednu zimu přežít?Jestli nebude barák moc promrzlí.O kolik víc se protopí?Díky
Chtělo by to více upřesnit otázku. Z jakých cihel? Dokončená hrubá stavba nebo bez střechy? Znám obyvané domy z Ytongu bez fasády 10 let. Domy pořád stojí :-)
@specnaz84 z pálených KMbeta.Komplet hotový,pouze bez fasády..
Oslovte někoho (Projektant?) kdo vám bude umět vypočítat tepelné ztráty takového domu, podle toho je možné spočítat zda takový dům vytopíte.
dost malo informacii na takuto otazku... prezit sa da vela veci a urcite aj toto, otazne je co to bude stat, nato ale potrebujeme vediet ovela viac, napr. podorysy miestnosti, typ a zdroj topeni, oznacit vytapene miestnosti... kolko vas tam bude (len dospely ci aj deti)? ake budu okna, strecha (zatepenie)...
@akoinac sedlová střecha,topení plyn + krbová kamna do radiátorů.Teď sme dva dospělí.Dům přízemí(koupelka,záchod,ložnice obývák kuchyň) + podkrovky SDK 30cm zateplení (3pokoje +koupelna + záchod) Budeme vytápět prakticky jen přízemí plocha 100m2.Ptám se o kolik protopím víc? o 100% nebo víc?... a jestli nemůže být problém třeba s plesnivěním rohů?
Spotřeba bez zateplení bude cca 3x dražší než když dům zateplíte 15cm EPS... samotná cihla má Rt=2,1 a s 15cm EPS Rt=5,9 Co Vám brání fasádu do zimy udělat? Nalepení samotného EPS máte za 2 dny hotové a klidně to do jara vydrží i bez lepidla a perlinky.
@requied udělám to do zimy,ale komplet.Protože,dovézt,postavit lešení + zapůjčení,potom znovu na jaře...to by se prodražilo
tak samozřejmě je lepší udělat najednou celou fasádu... nicméně pak moc nechápu smysl dotazu :) když víte že to stihnete celé.
@requied rozhodoval jsem se:buď fasáda nebo jiné dodělky okolo domu a co upřednostnit?Fasáda vyhrála
@tommi4 ako pisal requied, odhadom to bude cca 3x viac. dokonca s dietatom by som to ani nedoporucoval. vykurovat (alebo aspon temperovat) to chce vsetky miestnosti, ale kedze to stihnete nema cenu rozpisovat sa tu...
