Odpověď na příspěvek od martin112233:
Chtel bych se poradit. Delame pristavbu pokoje na… @martin112233 jednak 5cm fenolické pěny není ekvivalent 10cm EPS. Navíc udávaný koeficient je jen teoretická hodnota a je známo, že s vlhkostí se zhoršuje klidně na úroveň normálního EPS. Navíc cena cca 3x vyšší než EPS. Za mě to nedává smyslOdpověď na příspěvek od martin112233:
Chtel bych se poradit. Delame pristavbu pokoje na… @martin112233 myslim ze vam vyjde rosmy bod do zdiva. Bohuzel zateplovat plnenou cihlu by se muselo tak 15 sedakem a i tak by to asi nevyslo... asi jedina jistota bude pouzit vatu, a nebo jina cihla a tuhleprodat...Odpověď na příspěvek od raziel628:
@martin112233 myslim ze vam vyjde rosmy bod do zd… @raziel628 Diky, vata me nenapadla. Jaky konkretni produkt by podle vas daval smysl?Odpověď na příspěvek od vladimir_sacha:
Dal bych tam pětku polyš na to.... Nebo pokud mát… @vladimir_sacha Vytapeni bude elektricke podlahove.. proto mam obavu abych neprotopil moc.. Kdyz dam ale 5 polys tak nekde ve zdi se bude kondenzovat voda ne? Kdyby to vyslo do te cihly plnene vatou tak by voda asi neudelala dobrou sluzbu. Nebo se pletu?Odpověď na příspěvek od martin112233:
@vladimir_sacha Vytapeni bude elektricke podlahov… @martin112233 5cm EPS na 30cm cihle samozřejmě uškodí. S tím koolthermem to bude ještě horší, protože má prakticky nulovou paropropustnost. Použijte minerální izolaci, ta má vysokou paropropustnost. Případě systémovou skladbu ze silné lehčené omítky.Odpověď na příspěvek od rumcajk:
Zeptám se blbě, ale není mi to jasné. Tady 5 cm c… @rumcajk U betonu je kondenzační bod až v tom zateplení. On jak má právě špatné izolační vlastnosti oproti cihle, tak riziko odpadá. Celý má téměř vnitřní teplotu.Odpověď na příspěvek od rumcajk:
Zeptám se blbě, ale není mi to jasné. Tady 5 cm c… @rumcajk Rozdíl mezi překladem a cihlou je v tom, že ta cihla má sama o sobě velký tepelný odpor. Pokud dáte na cihlu tenkou izolaci, bude v místě styku teplota pod kondenzační teplotou a bude tam docházet ke kondenzaci. Beton má velice malý tepelný odpor, pokud na něj dáte i slabou izolaci, bude v místě styku prakticky interiérová teplota a proto nedojde ke kondenzaci.Odpověď na příspěvek od rumcajk:
Ahaa, díky za odpověď. Takže z hlediska kondenzac… @rumcajk To není tak úplně pravda. Celkový tepelný odpor toho překladu bude výrazně nižší než u okolního zdiva. Říká se tomu tepelný most. Ze strany interiéru pak bude na povrchu překladu výrazně nižší teplota a to opět znamená kondenzaci. To je klasický problém vzniku plisniOdpověď na příspěvek od martin112233:
@raziel628 Diky, vata me nenapadla. Jaky konkretn… @martin112233 zalezi kdo to bude delat a jak moc s tim umi. Vata se neda brousit. Mate 2+1 moznosti. Vata fasadni se dela s a bez povrchove upravy ... udajne ta s upravou se jednouduseji dava ale je drazsi (jestli se to vrati na udajne nizsi spotrebe lepidla nevim), zkusenost nemam. Treti moznost je pouzit baumit open nebo jiny derovany eps...
