Prosím o radu, jestli je možné ponechat takto udělaný dveřní překlad nebo požadovat opravu. Zeď je nenosná příčka, očividně není dodržený přesah překladu.
@kaspaj
No sice to evidentně drží, ALE tohle je opravdu špatně. I když je to nenosná příčka, tak dveřní překlad tam patří. Za pár korun bych nechtěl riskovat možné trhliny v omítce. BTW uložení překladu min.150mmna té straně moc nevychází...ještě koukněte jak to máte v projektu.
@edison101 ano obložkové... On to překlad je, od stejného výrobce jako zdivo, ale není dodržena správná délka a nelíbí se mi, že je takový obouchaný (z druhé strany než jak je foceno), ale to snad funkci tolik nevadí.
@kaspaj jo tam je překlad to vypadá jakoby ty cihly byly že spodu přilepené na srovnáni že mají spáry. Jinak má být 15cm ale jsou na tom dvě řady jenom spadnout to nespadne.
Jednoznačně žádejte opravu, tohle je opravdu fušeřina. I kdyby to časem nespadlo, tak to minimálně bude praskat a budou se tvořit praskliny až uděláte omítky. Překlad má být jeden se stanovenými přesahy dle normy po stranách a je jedno zda jde o dveře, či o okna.
My dělali překlady tak, že se metrovým vrtákem navrtaly bloky na sobě asi 2 skrz a po krajích zavitovka a matice s podložkami.
Usadilo se to cca 5 - 7cm přesah a drží to
@vladimir_sacha a nedělá ten malý přesah nějaké problémy? Nebojíme se, že nám ten překlad spadne, na druhou stranu to tak asi nechceme nechat, když to neodpovídá projektové dokumentaci.
