Finální omítka vnitřních zdí/příček
Ahoj, Řeším teď čím omítnout všechny příčky/zdi v novostavbě RD. Obvodové a nosné zdi mám z ytognu, příčky mám z porfixu. Na stránkách ytongu jsem se dočetl o jejich tepelně izolační omítce, která se natáhne bez perlinky a poté zfilcuje. Přijde mi zvláštní, že bez perlinky, bez lepidla atd.. Jak jste realizovali finální omítky vevnitř vy? Díky všem 🙂
Máme taky Ytong a šli jsme do klasiky, tzn. lepidlo+perlinka+štuk, zrovna je děláme…respektive zedník dělá, protože na to jsme si sami netroufli🙂
Ohledně lepidla jsem slyšel, že je to špatně. Cihla se tím uzavře, nepouští vlhkost, hrozí plísně atd. Nejhorší je, že každý tvrdí a doporučuje něco jiného..
@davve03 u klasického ytongu to je asi jedno ale u tepelněizolačních tvárnic se musí dodržet vysoká paropropustnost omítek.
https://www.google.com/url?sa=t&sourc...
Máte spoustu variant, já rád pracuji s Hasitem a nebo Sakretem, co se týká vápenných omítek, ale nevím, jak je to u tenkovrstvých na Ytong, protože investoři šetřili a dělali jsme klasiku - lepidlo s perlinkou a štuk. Ano, je to minimálně paropropustné. Pak, ale taky záleží, jak máte zatepleno z exteriéru...
@jarin1 Obvodové zdivo mám ytong lambda 450mm. Nosné mám 250mm porfix a příčky 125 porfix.. a už jsem z toho fakt jelen, jak to udělat.
@davve03 no hlavně jde o ten obvod tam se nesmí dávat klasický stuk na ty příčky a nosné je to fuk ale když se dělají omítky tak už z jednoho druhu když budeme brát vnitřní, my dáme na venkovní tu od Ytong vnější tepelněizolační omítku a na vnitřní nejspíš sadrovou Baumit ratio slim ta je také vysoce paropropustnost. A nebo tu jejich vnitřní tepelněizolační ale tam zase je tloušťka do 10 mm. U Baumit je až 30 mm vrstva takže když je nerovné zdivo tak je lepsi tato, pak je ještě Baumit ratio glatt což je strojově gletovana sadrova omítka ale ta je úplně hladká což mě se nezamlouvá. Ale zase je o proti slim levnější. 😁
