Heluz 50cm, je to v pořádku?
Nazdar stavaři a nadšenci pro rodinné bydlení :-) mám dotaz, chceme na jaře začít stavět dům, projektantka nám teďka zpracovává projekt a doporučila nám obvodové zdi stavět Heluzem 50 tkou... Já protože jsem těchto věcí neznalý, uplně nejsem schopný říct, jestli je to ok, nebo ne... jde mi o to aby dům byl dobře izolovaný a zbytečně z něho neutíkalo teplo... pří této tloušťce zdiva už se dál zateplovat nebude. zajímají mě Vaše názory, protože se zatím postupně seznamuju s tím co všechno mě čeká, než to bude hotovo... díky
Šla bych raději do 30+20 izolace. Je to přízemní, to už bych vůbec o 50 neuvažovala.
http://www.modrastrecha.cz/forum/obvo...
@kenylej Tak to řešíš fakt zajímavě. Tož Ti projektantka řeší dům, Ty ji za to platíš, a teď se ptáš, zda ona to správně udělá...tak to mě udivuje, projektant řeší ten dům s ohledem na co si vzpomene, kde má být, v jaké tepelné oblasti. něco tam navrhla a Ty, ač tomu nerozumíš, hledáš radu zde? Oni ti projektanti se na to učili a berou za to peníze, to je jasné, já jsem se na to učil také. To nechápu. To předpokládáš, že každý dům je stejný, jsi z okolí Vsetína, já také, ale jednu radu Ti dám, do práce projektantů moc nemluv, ti dobří vědí, proč to tak píší a kreslí...
Jo jo... to co píše @ondra_cha je fakt... Moc do toho projektantum nemluv ale hlavně to zaplať :) To že to co kolikrát jsou schopni vymyslet nemá žádný přínos ani ekonomický smysl a nedokáží si zvolenou technilogii obhájit přece ničemu nevadí... Vždyť jim na školení od heluzu přeci jasně řekli že nic lepšího než jejich supercihla neexistuje...
@requied Nevím, kdo jsi, ale asi to máš v hlavě spořádané tak, jako já. Pořádně. Jistě máš pravdu v tom, že někteří projektanti fungují tak, jak jsi napsal. Kolikrát na ty výtvory také hledím, že to nebo ono, jisté je, že někteří projektanti jistě dokáží vymyslet snad nevymyslitelné, a ještě když se do toho vloží architekti, tak to je potom fajn... A jak to provést, že? Ale o tom ta původní otázka není, že?
my budeme stavět taky bez zateplení, akorát místo heluzu dáme Ytong Lambda YQ 450 mm, ikdyž projektant původně navrhoval 500 mm, ale nakonec uznal že i 450 mm je ok :-) Já osobně myslím, že je lepší tlustší cihla nebo tvárnice než klasika 30 + 20
@kenylej my máme Heluz 50 a jsme spokojení. V létě je v domku příjemně ( ani klimu nemusíme mít ) a v zimě se nemusí tolik topit. Domeček si drží svojí teplotu :-) @ondra_cha není projektant jako projektant. Ten náš to byl vážně expert. Náš projekt jsem si vytvořila sama. Po něm jsem chtěla ať to dá do podoby jakou to má mít a opraví to co já jako laik netuším a dopadlo to tak, že můj projekt jen zvětšil, ale i ty křivé zdi které jsem tam měla nechal. KATASTROFA. :-(
@ondra_cha já si myslím, že tiul není patent na rozum dneska a ve finále si každý dělá co chce... nedělám ve stavebnictví, ale v trochu jiném oboru a není vystudovaný, jako vystudovaný... projektant nám něco navrhnul, a já se snažím zjistit, jestli to co navrhul je ok, nebo jsou i jiné alternativy abych měl srovnání... všude kde si něco čtu 80% lidí píše, že mají tenčí zdi a více zateplení...
@richt a jakým způsobem máte vyřešeno vytápění?
Manzel je odpůrce polystyrenového zateplení, takže jsme šli do ytongu theta 500 mm a zda se to zatím jako dobrá volba. Bydlime teprve dva měsíce, ale předpokládáme, že v zimě budou náklady na vytápění nízké
@1leontynka to že budou náklady malé je jisté, ale u slabší cihly a většího zateplení by byly ještě nižší a za méně peněz :)
@kenylej Vytápíme krbem do radiátorů + akumulační nádrž
@requied uvidime jak budou vypadat ty polystyrenove fasady za dvacet let. Fakt nechceme delat novou fasadu v dobe, kdy budeme jeste platit hypotéku. Obehnat stavbu neprodysnym polystyrenem se nam zkratka příčí .
@1leontynka budou vypadat úplně stejně jako fasáda na čemkoli jiném. Finální pohledova vrstva je na obou variantách stejná. A silně pochybuju že vydrží bez oprav 20let. :) Takovou životnost bude mít jen betonová fasáda třeba od novabriku nebo cetris, možná i nějaká keramika
@kenylej Jo, tak máš pravdu, Ty to víš ještě lépe než projektantka. ale chalupu jako takovou si spočítat neumíš, co? A jiní, jak píšeš , učení, to vlastně také neumí... Pak Ti zbývá jediné - naučit se to, nakreslit, vymýšlet, jak by to asi být mohlo, jen to naučení Ti bude trvat dálkově alespoň ze dva roky (když bys chtěl střední průmyslovku - maturitu). Ale teď vážně, nevidím ten projekt zle, potom samozřejmě můžeš s projektantkou řešit jiné varianty, jak obvodového zdiva, tak i dalších záležitostí, možností je vždy více, to se zas odradit nedej. Hlavně to chce uvažovat logicky a v klidu....
@kenylej Byli jsme na tom podobně (44 heluz). Nakonec jsme vše přehodnotili a zvolili VPC+zateplení - letos teprve budeme stavět takže zkušenosti máme pouze teoretické a tuto "informaci" ber s rezervou. Jednoduchý příklad stěna 50cm tlustá vs 20cm VPC + izolace 27cm (pasivní standard) Tvůj dům má cca 50m obvodových zdí. 25m2 je plocha kterou zabere na základové desce 50cm Heluz 10m2 je plocha kterou zabere na základové desce 20cm VPC (ve tvém případě by šlo asi i 17,5cm) Tj. rozdíl 15m2 možného zisku užitné plochy - při +- stejných nákladech. + vlastnosti VPC cihly... Obrázek/výpočet si udělejte sami :-)
@kenylej na základě čeho Vám projektantka doporučila cihlu "50"? Neříkám, že to není dobré řešení, pouze vše má své pro a proti. Je třeba se zamyslet, jak vyřešíte potenciální teplené mosty v místě průvlaků nad terasou, v místě věnce a podobně. Poradím ti, zadej toto do vyhledávače a něco si o tom přečti. Je to stejné jako vybírat auto. Prostě k nějaké značce tě to táhne více, k nějaké méně. Každý výrobce ti vychválí na tom autě něco jiného. U zdícího materiálu je to stejné. @1leontynka Chápu, že někteří lidi mají vůči zateplení averzi. Ale je nesmysl si myslet, že jestliže dáte na zdivo omítku s lepidlem, že by dům byl prodyšný. Uzavřete to zcela stejně, jako polystyrenem. Dýchání domu je marketingové lobby výrobců materiálů bez zateplování. Naopak je horší, mít rosný bod v cihle, natož v ytongu než v polystyrenu. Přesně jak píše requied, fasáda bude vypadat na domu se zateplením úplně stejně jako na domě se zateplením. Na polystyrenu je vrstva lepidla s perlinkou a "barvou" stejně jako na ytongu nebo na jádru omítky na cihle. A lepidlo je jak víme neprodyšné...
@ondra_cha Já jsem se to učila také, a přesto bych tuto cihlu nepoužila. Ono je to těžké. Každý děláme tak, jak jsme zvyklí a co považujeme za lepší.
Vždycky přece nejde o peníze, já si radši připlatím a postavím ze 450 mm, než abych použil polystyren. Mi přijde, že teď je prostě jen móda všechno hermeticky uzavřít, jen ať mi proboha někudy neutíká trošku tepla, a přitom energie jsou stále levnější, zimy pořád mírnější. Za 5 let snad už bude FV s bateriemi cenově dostupná pro větší masu lidí, tak si ji pořídím a nebudu řešit jestli ušetřím díky zateplení 300 Kč měsíčně.
@dave10 a mezi těmi cihlami necháš nějaké mezery, nebo jak s nimi chceš docílit to neuzavření?
@r4d3k74 no třeba můj soused postavil z 50 cm cihly, neohlidal kvalitu zdeni a dum ma průhledný a tedy i neuzavneny 😊
@r4d3k74 proč mezery? stačí když se bude zdít s cihlou položenou na bok :)
ćaute, díky za názory a rady... jak to tak sleduju, tak jsem skutečně pěkné máslo, protože hodně věcem nerozmím...nevím jak bych je řešil... a to se mi nelíbí...takže jdu študovat a číst...a budu se ptát i tady... (takže dopředu se omlouvám za budoucí pro někoho stupidní dotazy)... :-)
@kenylej ty jsi přesně ve stejné situaci, ve které jsme byli skoro všichni tady :-) někdo má rád blondýny, druhý brunety. Takže někdo si postaví dřevostavbu, druhý zděný dům. Někdo úzkou zeď, druhý tlusto. Můj projektant chtěl tlustozeď, já si něco načetla a pocitově mi byla bližší úzká zeď a silný polystyren. V domku z tlusté zdi budeš bydlet stejně spokojeně, jako v 24 cm zdi a 20 cm polystyrenu, zprasit se dá obojí. Nezapomeň, že zdi jsou jedna věc, pořeš okna, ostatní zateplení, výměnu vzduchu.
@inkajanakova No tak to je fakt. Navrhovat to já, s největší pravděpodobností bych to řešení nepoužil taky. Ale my vlastně ani nevíme jaká to ta Heluz 50 má být, že. Nějak jsem tady tu informaci nikde nepotkal, ale třeba jsem si nevšiml...
@kenylej Úplně v klidu, nevěděl jsi, a tak ses zeptal. Mně kupříkladu ta otázka nijak stupidní nepřipadala. Projektantka zkrátka vymyslela jinou skladbu konstrukce než "se běžně dělá", to je celé. Možností řešení je v dnešní době fakt mnoho, a každé má své, to už tak je.
