Odpověď na příspěvek od roman_:
@bw87 A aký je problém zmeniť výšku okien s normá… @roman_ neni lepsi udelat nastaveni vysky oken bez rezani? Ma to nejake vyhody/nevyhody jeden nebo druhy zpusob, tj. Seriznout cihly vs nastaveni vysky pomoci cihel. Co se tyce napr. nejake statiky, apod.?Odpověď na příspěvek od bw87:
@roman_ neni lepsi udelat nastaveni vysky oken be… @bw87 Čo sa týka statiky, to by musel posúdiť statik, v tom radiť nemôžem. A čo sa týka výšky okien, najlepšie je, urobiť ich v module 25 cm, ale ak máte potrebu ich z nejakého dôvodu znižovať, nie je problém odrezať tehlu po výške. To sa bude aj tak týkať iba pár kúskov, počet okien krát dva. Aký je vlastne dôvod mať okná o 9 cm menšie, keď sa aj tak vyrábajú vždy na mieru?Odpověď na příspěvek od roman_:
@bw87 Čo sa týka statiky, to by musel posúdiť sta… @roman_ co jsem poptaval okna u nekolika prodejcu, tak meli limity, ktere se tykaji drevohlinikovych oken a jejich vysky do 240 cm, tak z toho duvodu. Nebylo to u kazdeho prodejce, ale pak je samozrejme ten vyber mensi. Me spis zajimalo, jestli se to dela i tim rezanim bezne, protoze kdyz jsem to chtel po projektantovi ten mi rikal, ze to musi byt takto modulove po 25 cm.Odpověď na příspěvek od bw87:
@roman_ co jsem poptaval okna u nekolika prodejcu… @bw87 Zaujímavé. Mám plasthliníkové okná a portál na výšku 260 cm. Tam mala väčšina výrobcov problém s výškou a všetci navrhovali drevohliník alebo hliník, kde tie obmedzenia tak prísne nemajú. Inak malá rada, u okien by nemala rozhodovať cena. Čo sa týka rezania po výške, keď máte stredovú nosnú stenu a v nej dvere, tiež sa režú, aby to vyšlo na normované dvere a nemuseli byť zbytočne atypické. Ak tú tehlu pri rezaní nerozdrtíte, tak nevidím problém.
