Heluz, Protherm nebo Profix?
Ahoj, kdo by mi dokázal dát pro a proti mezi těmihle třemi materiály? Heluz je o proti Prothermu levnější ale až takovej rozdíl tam není. Jde o to že na Profix se nemusí už tolik zateplovat jestli to nebude ve finále lepší. Prosím kdo s tím má nějak zkušenosti o vyjádření :) Děkuji o:)
Porfix .. omlouvám se překlep
@zdenna Protherm je výrobce kotlů... 1) Mícháš hrušky s jabkama. 2)Porotherm a Heluz jsou cihelné (keramické výrobky). Porfix je v podstatě to samé co ytong a jedná se o pórobeton, 3) Když pohledáš, na jdeš a to spoustu diskuzí. 4) Když uděláš v cihle tlustou zeď, nemusíš jí také zateplovat. 5) Rozdíl mezi keramickou voštinovou cihlou a pórobetonem je: - keramika si zachovává akumulaci tepla - nasákavost obou materiálů je stejná, ale cihla vyschne rychleji. - v pórobetonu, když ti ho přivezou na stavbu, tak je obrovské množství vody. (Dáno technologií výroby, oproti cihle která se vypaluje) - do pórobetonu je později problém přitlouct skobou, neboť se to jako ze sádry vysype - musíš použít speciální. - na pórobeton by měla patřit sádrová omítka - Rozhodně se s pórobetonem lépe pracuje (řeže se). Porfix je oproti ytongu kvalitativně horší materiál co do kvality materiálu tak rozměrů. - Porotherm je oproti Heluzu kvalitativně lepší materiál co do kvality materiálu tak rozměrů. Heluz má křehčí střep, více praská. Určitě se najde mnoho dalších porovnání, na které jsem v tuto chvíli nevzpomněl. Člověk se musí rozhodnout trochu podle citu.
