Jak a čím se řeže VPC?
Tak jako ytong?
Je to tvrdý materiál,musí se řezat diamantovým kotoučem,buď na stolní pile,nebo velkou rozbruskou nebo motorovou řezačkou. Je to super materiál,máme teď z VPC hrubou stavbu obvodové zdi 17.5cm délka cihly 50cm moc krásně se stím zdí a ani není moc težká,čekal jsem to horší...
@kubass Dekuji, velmi jste mi pomohl. A hlavne me uklidnil... :-) Verim, ze to bude dobra volba.
Určitě to bude dobrá volba,nás to VPC naverboval náš projektant, z počátku jsem se také bál,je pravda,je to něco jiného než porotherm který jsem znal,ale mám z toho dobrý pocit. Jen se při zdění musí dodržet vnitřní díry nad sebou,kudy by se měla vést elektroinstalace a mít vymyšleno už v projektu,že např.nádrž k wc se nesmí zasekávat do nosných zdí,ale předsadit a obezdít. A ta cihla 50cm je parádní,krásně a nenáročně se u ní dá dělat převazba. A koncepce obvodové zdi 17.5 cm + 27 grey polystyrenu se mě také moc líbila...
VPC je velmi dobrá volba. Právě jsme dozdili první patro (150m2 za 7 dnů). Zdivo je krásně rovné, navíc když projektant ví co děla, je celý dům v modulu a nemusí se řezat téměř nic. Zdi máme take 17,5cm.
V modulu je je super zdít, to jsem měl navrženo také, ale cihla byla proti. Na 1 m byla dlouhá pouze 995 mm a na 10 metech vám to udělá pěkných 5 cm. Asi tak se zdí v modulu.
@rebut . Je potřeba si uvědomit, že modul u VPC se dá dodržet pouze v případě zdění na tupo, neboli bez provazu. Oněch 5 cm se totiž rozloží na obě strany u tupého spoje, který se promaltuje. V rohu může být spára široká max. 3cm, to znamená, že na jedná zdi máte toleranci celkem 6 cm. Osobně však pochybuji, že když dáváte cihly hezky jednu za druhou, že Vám tam nevzniká minimálně 1 mm spára na každé tvárnici kvůli prachu nebo špatnému dosednutí do lepidla. Zdění na modul bez provazování zdiva je dle mých zkušeností jeden z efektivních způsobů výstavby obvodového zdiva. Vyšší level už tvoří pouze prefabrikované obvodové panely a vápenopískové tvárnice Quadro. Ing. Radek Partika
Pokud je stavba provedena z obvodového prstence z 24 cm zdiva a vložené vnitřní nosné stěna taktéže 24 cm tak bez velkého řezání nelze nic postavit. Ano. Zdivo v dl. 1000 mm má délku pouze 995 mm a to udělá velkou paseku. A nechávat např. 3 cm mezeru mi nepříjde jako moc ideální. A to nepořítám vnitřní napojení příčné nosné stěny do obvodového pilíře, kde není přípustné žádné oslabení.
@rebut. Ať už budete mít VPC tl.: 175, 200 nebo 240 nebo 300mm vždy se dá provést modulace zdiva bez řezání. Základním principem je ono zdění natupo a nerez pásky bez převazování, což vám zaručí, že každá stěna se rozměrově nastaví na délku po 250mm. V místech spojů rohů se provádí promaltování, které může být tlusté až 3 cm (zpravidla vychází 1,5cm), právě pro dorovnání 1mm rozdílu každé tvárnice na celé délce stěny. Stejný princip je i v napojování zdiva na průběžnou obvodovou zeď. Vše se provádí natupo s nerez plechy. Samotná průběžná spára je povolena a doporučuje, můžete se o tom přesvědčit v technologických listech výrobců kalksandstein nebo prodejce Vapis sh. Radek Partika
Doporučuji kouknout sem, jak se staví z VPC bez řezání. https://www.vodnici.net/2015/08/zdeni...
@partici Vodníky sleduju, ale prostě ty tupé spoje mě "deptaj" :-). Na vaší stavbě jste provazovali a to mi sedí víc. Bylo toho řezání hodně nebo stačilo jen promaltování?
@kofejn. Řezání bylo opravdu hodně. Ale jak se říká:,, chybami se člověk učí.". Kdybych se měl vrátit na začátek, určitě bych to již dělal v modulu. Vzhledem k tomu, jak to pak jde zdít jednoduše a hlavně bych na stavbě neměl helfra, který by celý den jen řezal, ale pomáhal i zdít. :) Bohužel za to mohlo i rozhodnutí o samotném materiálu VPC před zděním po hotové základové desce, takže se s modulováním již nedalo nic moc dělat. Radek
@partici Dík. Myslel jsem že návrh už modulu byl.
@partici @kubass @ivusek zdravím a jaké jsou Vaše zkušenosti s vrtáním otvorů pro elektrikářské krabice? To si moc neumím představit. Jaké jste měli jádrové korunky, kolik jste jich zničili? Jak dlouho trvá takovou díru vyvrtat. Fotky by byly taky super :)
@viktor78 standardni korunku do zdiva od extolu http://vrtaky.heureka.cz/extol-premiu... korunka to vydrzela, ale vystipl se mi kus v SDS upinani. vrtal jsem bud kladivem Hilti TE-30 nabo Bosch GBH 2-26 slo to obema, ale celkem pomalu. neco jsem vrtal bez priklepu, neco s priklepem, nektere cihly od KM beta byly "mekci"
Ceka nas to tak za 3 tydny, pak dame vedet :-)
@ivusek my uz jsme dořezali, nebyla to taková hrůza, jen se hodně prášilo... :-) Tuším, že ten stroj, kterým se rezalo se jmenoval Partner s diamantovym kotoučem. Přeji hodně zdaru! 😊
my máme z vpc jenom vnitřní příčky a elektrikáři prohlásili, že kdybychom z toho měli celý barák, tak by do toho nešli :-D Byli z toho dost překvapení a fakt si mákli
díky za informace @ivusek Váš blok sleduju pravidelně. dobrá práce, díky za něj :-)
@xdagmar Neslo by zjistit nazev stroje presneji? Pod nazvem Partner se mi nepovedlo nic najit ;-) Diky @viktor78 Diky ;-). Obcas to da zabrat, ale vysledek stoji za to ;-)
@ivusek Přesně tohle máme vypůjčené.
@xdagmar jo, z tohodle se opravdu hodne prasi. lepsi je neco takoveho: http://www.dknv.cz/naradi-a-stavebni-... konkretne s tou hilti mam zkusenost a slo to celkem dobre. jen se musi hodne casto manualne cistit filtr vysavace, aby to dobre tahlo. pak jsem mel jeste velkou hilti flexu s odsavanim, pro drazky ktere byly hlubsi. je to docela "fajn" prace s takovymdle mackem delat nad hlavou... kdyz clovek potrebuje proriznout az neco u stropu
@jumpmans My už dořezali... Prašilo to hodně, ale když se to vlhčilo, tak to bylo mnohem lepší. Ale nám se moc vlhčit nechtělo, no... :-) Takže za mě OK a práce s tim jinak luxusní. Ja jsem za tu cihlu strašně ráda, když jsem měla v ruce Ytong, zděsila jsem se.
@xdagmar myslíš jako hmotnostně? tvarově nebo jak? Ona ta VPC je krásně rovná, hrany pěkné a šííííleně těžká oproti ostatnímu zdivu, že?
@1leontynka jj, cihla sirky 24 vazi skoro 20kg, 17ka pak ke 12ti.
@jumpmans na Bosch GBH 2-26 se dívám a přemýšlím, ze koupím. Jen je u něj psámý maximální Ø vrtání do zdiva s dutými vrtacími korunkami 68 mm, Jsem si říkal jestli mu nedám zbytečně zabrat s Ø 79mm :) Jak jste s tím kladivem spokojený? Hodně píšete o řezání drážek. Proč nevyužíváte dutiny v cihlách?
@viktor78 ja koupil 2-26 v bazaru rok starou za 3tis, takze to byla jasna volba. mam verzi DFR. tech 79 to dava, nesmi se moc tlacit protoze mi obcas vypinala spojka. ale dala to v pohode. vrtal jsem i do kvh prumer 114 a v pohode U noveho bych mozna pouvazoval o 2-28, ma vyrazne vetsi silu uderu a o 50W vetsi prikon, takze tech 79 je bez problemu... drazky vs dutiny - mel jsem km beta kombinaci 17 a 24 a tam ty dutiny nesedely i kdyz to bylo skladano dobre. na Kalkandstein to pry sedi. nastesti jsem mel jen vyzdene jadro. mame jinak roubenku
Zdravím, mám už z VPC domeček před kolaudací, ale na řezání jsem použil drážkovačku s jedním kotoučem vyndaným, sice jen 180mm, segmentový rothenberger kotouč a hlavně průmyslový vysavač. Pak se dá řezat i v místnosti. Neznačková drážkovačka koupená jako použitá a přežila celou stavbu, drážky pro elektruku apod
Diskuse pokračuje po 2 letech
Zdravím,jak jste řešily u VPC elektriku a rozvody?Jdou do tohoto materiálu dělat drážky a vše kolem elektřiny a rozvodů?Co nejlépe použít a čemu se vyhnout? Slýchávam názory jak do tohoto zdiva jít i ty že to bude hodně náročný a půjde to dost špatně,poradí někdo?
@jarda87 drazky na el. se delaji v pohode, kdyz vezmes drazkovacku tak i rychle ale nejlip s odsavanim 😉jinak rozvody vody se v obvodovych zdech resi tak ze se to prizdi zevnitr, protoze zbijet tak uzkou zed je sebevrazda, hlavne by vam z ni nic nezbylo, ale jinak klasika flexa a diamantovy kotouc a jde to, pak doseknout zbijeckou
@jarda87 drážky se u VPC rozhodně nedělají, od toho tam jsou ty kanály ve zdivu. Takže se vykrouží dole vstup, zásuvka/vypínač a kabel se táhne tunelem ve zdivu. Předpokladem je přesné zdění
