Jak máte široké zdi?
Ahoj, jak jsou široké zdi? Plánujeme stavět z cihel patrový dům. Jak mají být cca hrubé obvodové zdi a "příčky" mezi pokoji? Děkuji
@modrooko Ale to by přece měl navrhnout ten, kdo Vám bude dělat projekt. Na základě vašich požadavků , zda chcete dům pasivní, či nízkoenergetický apod. Všeobecně lze říci, že tloušťka cihly jen tolik, kolik je z hlediska statiky nutné a dobře zateplit.
@modrooko Souhlasím s @aneri53, určitě by vám to měl určit projektant. My konkrétně máme obvodové zdi z cihly 30 cm Heluz a příčky z 10 cm cihly. Zateplovat budeme 15 cm polystyrenem. Dům máme patrový.
obvodové zdi 24 cm porotherm + 20 cm zateplení, statik řekl, že je to o.k.
@modrooko no nevím, chcete si stavět dům a nevíte jaké mají být příčky.... =-) to je přeci práce projektanta a hlavně statika, nebo chcete aby vám to sapdlo na hlavu.... ;-)
mám obvod 44 cihlu a příčky 10
@petrsv1000 my zatím jen začínáme plánovat.. ale když plánuju půdorys a dám např. na dům, který má rozměry 10x10m zdi 40 cm - tak "vnitřní prostor, který se dá použít" je cca 8,8m (když vezmu jen obvodové zdi a jednu příčku) ...
a je mi jasné, že to mi navrhne projektant. Jen to chci pro nákres toho, co by jsme si představovali a vymýšlení toho, jak to bude zhruba vypadat.. jen pro hrubou představu
@modrooko tak to jo, chytil bych se nějakého typové projektu a pukud nesedne tak si ho poupravit, třeba dřevostavba má zdi je 30cm ;-)
My máme obvodové zdi 30 cm, příčky 10 cm, materiál Ytong. Zateplení bude 12 cm.
Obvodové máme 40 cm + zateplení, vnitřní nosné 24 cm a vnitřní nenosné 17,5 cm a 11,5 cm.
My máme obvodové 44cm, 10cm zateplení. Příčky teď netuším, ale myslím, že něco kolem 15cm... =-) Dnes už bychom stavěli asi z 24cm a dali větší vrstvu zateplení. Vyjde to levněji... ;-)
@petrsv1000 my máme 15 cm dřeva, žádná vata, polystyren, a jak si krásně, levně žijem .... PF
ahoj, když máte 10 cm nepraskají ty příčky? slyšel sjem že to rádo u 10 cm dělá. mám je sice v projektu, ale zvažuji je zvětšit nejlíp na 15 cm, jaksi mám pocit že to bude více stabilnější....
obvodové 45 cm plus 10 cm zateplení, vnitřní nenosné 15 cm, nosné 25 cm.
obvodové 44, vnitřní nosné 30, příčky 7,5 cm
Obvodové (nosná) 17,5 cm, příčky 11,5 cm.
o jakém kdo mluví materiálu? mám za to, že by bylo i vhodné dodat z čeho.,, a pokud už bydlíte s těmito sílami stěn tak zda jsou v pohodě nebo se po čase objevili prasklinky tohle je asi zásadní říci k udaným hodnotám síly stěn,,jinak je bezvýznamné psát jak silné jsou.. já se ptal na ytong..neb z něj budu stavět, sice příčky asi H+H super cena se mi naskytla.. ale je to nastejno bych řek..
@modrooko: nám architekt někde nakreslil příčku 11,5, někde 15 a někde 17,5 cm. Ve 2 případech jsme místo příčky 17,5 požádali o příčky 20 cm a to kvůli zasekání rozvaděčů od podlahovky, takže architekt by měl vědět, kde jakou příčku, pro jaké zatížení, bude nutné použít. Vy si pak, dle potřeb, např. jak jsem už psala, podlaháře atd., můžete vnitřní příčky i upravit. Nosné máme 30. Co se týká obvodových zdí, tak to je asi tak: 100 lidí, 100 chutí. Každý preferuje něco jiného. U nás to bude tak, že obvodové zdivo dáme 30 Porotherm Profi +15-20 EPS :) Hodně štěstí při volbě... :-D :-D :-D
@marwen67 u nás tedy obvodové a nosné jsou porotherm, příčky jsou itong. bydlíme 2,3 roku a bez nejmenšího problému, nikde nic nepraská. domek stojí roky 3.
@baraz tak to jsem rád, aspon realita vymítí pověry.. co se týká tenkých příček.
@marwen67 a jaké?
7,5cm, 10cm.. o techto jsem dost slyšel, že časem se vytváří prasklinky..ytong a jim podobné
Diskuse pokračuje po 2 letech
@elaaa Zdravím, podle tloušťky stěn, předpokládám, že jste stavěli z vpc. Chtěl bych také stavět z vpc o stejných tloušťkách jako Vy. Mohl bych se Vás zeptat, jakou máte zastavěnou plochu a typ střechy, ať mám představu na jaké rozměry a tvar střechy stačí 17,5 a 11,5 cm? Děkuji moc
Dobrý den. Ano, stavěli jsme z VPC. Máme cca 165 m2 (cca 11x15) zastavené plochy a strechu sedlovou. Zdravím.
@1karel1 Odpověď viz výše.
@elaaa Děkuji. My chceme něco obdobného, tak snad nám to statik schválí. 16x10, pultová. Jště jednou díky a pěkný den
Ytong obvodové zdivo 375 mm jedna vnitřní nenosná 125 mm zbytek vnitřních nosných 250 mm
Aktuálně je mi 17, plány mám takové, že bych si (pokud možno do 25 let) nechal postavit větší rodinný dům. Dům by se měl nacházet v praze mimo záplavovou zónu, každopádně by měl mít větší odolnost - především velkou odolnost i proti záměrnému zapálení z dálky (např. hozením zapálené láhve vodky přes plot k budově), odolnost proti údernějším bleskům, dobrou izolaci jak proti vlhkosti, tak proti teplotám pod -25 ve vlhkém vzduchu a nad 35 (aby se v léte stěna nerozpalovala jako u panelových domů), tak a odolnost obvodové zdi i vchodových dveří vůči většímu množství vody. Plán budu dělat v programu Sweet Home 3D (umím s ním dobře zacházet), jde mi však o následující: 1) S jakou celkovou tloušťkou obvodových zdí mám počítat, pokud dům bude o ploše několika arů? 2) Jaký je vhodný materiál na konstrukci? 2 - a) Je vhodné počítat s železobetonovými stěnami s izolací? 3) Střecha by měla být mírně oblá v rozsahu 35° až 55° ve třetím nadzemním patře. Jaký je vhodný pokryv střechy (klidně i více vrstev), aby odolala silnému větru (do rychlosti 85 km/h), krupobití, silnějším bleskům (bez výpadku elektřiny a plně kabelového internetu v domě)? 4) Jakou mám zvolit pro takto odolný dům tloušťku stropu / podlahy?
Nehodlám teď probírat stránku finanční, to bych probral později (né že bych chtěl penězmi plýtvat)
@matyas_pilz_mtueanhm Pro tvoje potřeby doporučuji nějaký jednodušší bunkr :-D Místo oken si dáš 200" LCD + Výborná akumulace betonu a přežije to i nějaké to EMP :-D
