Odpověď na příspěvek od wazza:
Co je vagrys vím, nicméně muze mi někdo prosím po… @wazza uprime by melo byt jedno co zvolite jako nulovy bod pro vagrys (za predpokladu ze deska neni z kopce nekolik cm). Ale musi byt hlavne stejne vysoky nemuzete spolehat ze mate rovnou desku(nemuzete merit neustale 25+100 od desky). Takze pokud nemate pujcte si/kupte si laser(on se bude hodit). Bod nula zmerite a pak laserem udelate nekolik vagrysu a postupne prenesete mezi mistnostma tak ze vidite vzdy alespon jeden predchozi (idealni je 360 a da se i s 180. Hlavne mrknete pri nakupu na presnost). Taky nekolikrat prekontrolujte ze nemate nekde spatne...Odpověď na příspěvek od wazza:
Co je vagrys vím, nicméně muze mi někdo prosím po… @wazza Váhorys česky je 1,00 m od čisté +-0,000 . Pro vás to znamená najít s v domě bod od kterého budete vyměřovat čistou 0, k tomuto bodu připočíst skladbu podlahy včetně podlahové krytiny a k tomu přičíst 1 m. Schopným okenarum stačí ukázat pouze jeden bod a oni už si to přenesou. Běžná praxe při výstavbě, kdy dáváme jeden geodeticky výškový bod +1,00 m na patro...Odpověď na příspěvek od snippe:
Vagrys je označení pro vzdálenost mezi rámem okna… @snippe Žiadne iné čiary ako 1 m od čistej podlahy radšej po baráku nekreslite, všetci počítajú s tým, že je to meter a nie 880 mm, oknári si to vedia dopočítať. Akurát v tom různymi výškami urobíte chaos. Mimochodom, montážna spára pod oknom je vyššia, resp. okno stojí na podkladnom profile, do ktorého potom nakotvíte parapet. U mňa bol konkrétne 4 cm vysoký, aby tam šiel dať aj hrubší parapet ako 2 cm.
