Ahoj stavebníci, je tu někdo kdo má akustické příčky z těchto materiálů? Můžete my říct své reálné zkušenosti a postřehy zdali to opravdu funguje a ten útlum je znát? Jinak obvodové zdivo bude ytong yq 450mm bez zateplení bungalov 15x10m. Můj 1 plán je,tam kde budou rozvody vody udělat předstěny z ytongu kvůli lehké opracovatelnosti materiálu a doplnit akustickou příčkou z sdk a zbytek místnosti z akustických sdk příček. A 2 plán,tam kde budou též rozvody vody udělat předstěnu z ytongu a zbytek z vpc. Jaká varianta bude nejlepší? 😉
Myslim, ze nejjednodušši bude propichnout si bubinky v usich. Rozvody se normalne zapousti do zdi a nic neni slyset. Pripadate mi trochu ujety na ticho.
@milan1965 😂 ani ne tak ujetý ale závislý 🤣. Ne o ty rozvody až tak nejde jen tedy mezi koupelnou a ložnicí a spíše to řeším proto jelikož obývák s kuchyní je na společné zdi z ložnicí a vstupem do chodby kde jsou dětské pokojíčky. A jelikož mám domácí kino tak bych nechtěl aby bylo něco slyšet v ložnici a dětských pokojích. Bydlíme v bytovce takže nejde něco porovnávat protože tady jde slyšet vše 😂. Ano je pravda ze si trochu potrpim na tichu. Víc bych to nerozváděl. 😉
@jarin1
Postupujete a uvažujete správně a příspěvek Milana s "milanem" z roku 1965 je o ... Rozvody vody sekané v běžných cihelných příčkách 11,5cm nebo nedej bože porobeton 100 či 125mm mají akustický útlum velmi špatný a pokud příčka odděluje koupelnu a ložnici, tak je dokonale slyšet každý puštění vody. Určitě veďte rozvody v inst. předstěnách buď z ytongu či SDK a příčku volte hmotnější (VPC, nebo aku keram. cihel), zároveň potřebujete pružně oddělit od ostatních konstrukcí, tzn. u SDK stropu je to ok-vytmelení roh spoj, ale u styku obvodového zdiva bych vložil oddělovací pás zvuk izolace-dle výrobce.
Tak mě by hrozně zajímalo jakou bude mít ta stěna tloušťku, kvůli dveřím se většinou dělá příčka 10-12,5 cm, když bude širší prodraží se nám to na obložkách, samozřejmě tam může být kantka na 10 cm, myšleno ve vstupu. Teď jaká bude šířka té zdi, dám třeba 15 cm, 5 cm odpadní trubka od pračky, umyvadlo 4cm, voda asi s pěnovým zateplení taky 4 cm, to dám za tu stěnu a udělám další předstěnu, z čeho sádroš, ten moc netlumí, 5 cm ytong, takže se dostaneme na 25 cm příčku, tak taková šířka se dělá nosná stěna a ne příčka. A teď by mě zajímalo, jak to pánové vyřešíte na stropě, jestliže se jedná o bungalov, kde budou sádrokartonové podhledy na konstrukci 20-25 cm vaty a třeba záklop. Si myslíte, že ten zvuk z domácího kina, kvůli čemu to hlavně pán dělá to nepůjde slyšet. To budou absolutně vyhozené peníze. Přeji hodně štěstí při stavbě, ale chytil bych se trochu za hlavou a potřepal s ní a pouvažoval nad tím, jestli to nejsou vyhozené investice. Zdravím pana Lorence :-), "cihlu on do ruky neveme, ale jinak je to odborník"
@milan1965 Jak píšu výše asi to VPC. Co se týče stropu to máte pravdu ale myslím že 20-25cm vaty je sakra málo optimum je cca 40cm a výše. Střechař doporučil 60cm. Jinak vyhozené peníze to pro mne nejsou určitě ne za cenu relativního ticha.
@jarin1 Tak co se týče zateplení střechy, myslím že 60 cm je dost předimenzované. Když se díváte na reklamy, kde vám doporučují foukanou izolaci, tak když vemu, že mám obytné podkroví, trámy 10x15, tak více jak 15 cm izolace tam nedostanu, ještě můžu dát mezi konstrukci pod sádroš cca 3cm, záleží jaké výšky bude profil. Určitě Vám projektant dal do projektu kolik vaty tam máte mít a dle výpočtu např. od Knaufu stačí 40 cm na pasivní dům. Já osobně tam mám myslím 20 cm, patrový dům, topení podlahové elektrokotel a ročně protopím 25 tis., ale kdybych tam měl 30 cm bylo by lepší. Dům pronajímám, takže nemám důvod tam teď strkat peníze.
https://www.knaufinsulation.cz/%C5%99...
@travas Ano přesně tak když se koukám na sílu stěny tak ten SDK vychází pořad nejlépe. A teď jsem dokonce našel i nějakou bakalářskou práci z roku 2018 kde má o akustice psáno a SDK je na prvním místě s porovnání porotherm AKU a ytong s predstenou z SDK. A má tam i ceny za m2 což SDK při tloušťce 150mm a Rw 61dB s cenou 1218kc/m2.
