Jakou značku cihel?
Dobrý den, na trhu je celá řada dutinkových cihel. Okolo sebe vidím, že většina staví z Hebel nebo Porotherm, existují ale i jiné značky. Jakou s nimi máte zkušenost? Jsou opravdu mezi jednotlivými výrobci velké kvalitativní rozdíly? Zajímá mě jakákoliv zkušenost. Primárně hledám broušené cihly. Další méně mainstrem: Leier Winklman Rotz
Odpověď na příspěvek od sellir:
@roman_ je fakt, že některé věci jsou předražené,…
@sellir Tu je šetrenie úplne na mieste. Hovorím o boxoch na žalúzie, ktoré nie sú v kontakte s fasádou domu a je medzi nimi a fasádou tak 10 cm miesta na akýkoľvek iný a lacnejší izolant, ktorý nemusí mať vysokú pevnosť. A nikdy som nepochopil, k čomu je drahý purenit na prednej strane boxu medzi vzduchom vonku a vzduchom okolo žalúzií.
Odpověď na příspěvek od eewin:
@noso51 Neumím si já osobně nějak představit důvo…
@eewin nemyslel jsem jako kombinaci cihly a jiného materiálu. Ale myslel jsem kombinace jednoho typu cihel a jiného. Víš kombinace akustických cihel s klasickými tenčími.
Odpověď na příspěvek od noso51:
@eewin nemyslel jsem jako kombinaci cihly a jinéh…
@noso51 Tak tohle nemá být proč nějaký problém, běžně se to dělá. Přece jen je normální, že někde chceš mít i tlustší stěny, někde tenčí, to také si dáváš podle toho, kde co chceš mít. Co na tu stěnu chceš dávat, jestli půjde stěnou i voda, její rozvody nebo co.
@sellir Tu je šetrenie úplne na mieste. Hovorím o…
@roman_ Purenit z prednej strany je tam nato, aby sa box rozťahoval tepelne do všetkých strán rovnako. Plus na purenit sa dá dať kontaktný mostík a pokračovať so skladbou fasády.
@slavo109 Tak to není. Buď sendvič a to znamená c…
@zubr487 Jen pořád je dost lidí, kteří to dělají opačně. Že tlustou cihlu a tenké zateplení a myslím, že při tom může být problém.
@noso51 Tak tohle nemá být proč nějaký problém, b…
@eewin Ano je na to dobré myslet, zejména proto, aby nebyl problém třeba ani se závěsným wc, s tažením vody, elektřiny, s drážkami prostě. Ale tak myslím, že člověk když už má projekt, tak i přibližně přemýšlí, kde co půjde jako zařízení, kde bude telka, kde gauč a podle toho je třeba se zařídit.
@noso51 Tak tohle mám já v plánu takto udělat. Máme projekt kde je denní a noční část domu oddělena a zvažuji dát tam akustické cihly. Ať do pokojů, do ložnice není slyšet nic. Protože když nemůžu spát, tak jdu do obývacího pokoje pustím si telku a teď to je doma všechno slyšet. Takže bych byl rád, kdyby se to v domě eliminovalo.
Odpověď na příspěvek od zateplovak:
Vůbec nevím, jestli dům který mám, ještě nebydlím…
@zateplovak když mnoho tepelných ztrát může být také prostřednictvím oken například, takže to také není méně důležité. Je třeba mnoho věcí brát v úvahu.
Odpověď na příspěvek od jiri_v:
@zateplovak když mnoho tepelných ztrát může být t…
@jiri_v To je přirozené, my jsme se zaměřili v první řadě na cihly, brali jsme od Heluz, tlustší abychom nemuseli dávat zateplení... Ovšem iu oken, u vchodových dveří, u střechy, její izolace a mnoho jiného jsme brali v úvahu...Celé by to mělo být vnímáno jako komplex, celá ta stavba...
Odpověď na příspěvek od slavo109:
@eewin Ano je na to dobré myslet, zejména proto, …
@slavo109 Ano, ať člověk umí popřemýšlet i nad tím, že kam například akustické cihly, kde bude jaký pokoj, aby to bylo odděleno dostatečně. Je toho hodně k zamyšlení, ale pak ten výsledek stojí zato.
Odpověď na příspěvek od zdenekk12:
@slavo109 Ano, ať člověk umí popřemýšlet i nad tí…
@zdenekk12 jinak kdysi jsem si ani já nemyslel, že akustické cihly budou mít nějaký velký smysl, význam. Ale mají. Je to dobrá věc. Žádné chození po špičkách v kuchyni, po tichu, kdy všichni ještě spí. Už to není zapotřebí.
Odpověď na příspěvek od snippe:
@noso51 Tak tohle mám já v plánu takto udělat. Má…
@snippe takže ty jsi je dával? Mohl bys mi napsat, že jaké konkrétní?
@slavo109 Ano, myslím si i já tak, že člověk musí přibližně vědět, co a jak. Na začátku jsem po pravdě u cihly měl i obavy aby se nedrolila, když se bude táhnout elektřina. Nebo když jsme v bytě předělávali, tak nevím z čeho byla stěna, ale to vypadávali při drážkování kusy.
@zdenekk12 Jen kdysi takové možnosti nebyly. Proto možná mnoho lidí si myslí, že ty akustické cihly nemají smysl, že nic nepomohou. Když kdysi se dalo fungovat bez nich, tak že i dnes se dá. Ale právěže je to velký krok vpřed si myslím.
@slavo109 Ano, myslím si i já tak, že člověk musí…
@eewin No tak to pak byly nějaké buď nekvalitní nebo s většími nějakými dírami nebo co. Ale při dnešních cihlách a kvalitě se takového něčeho není třeba bát.
@zdenekk12 Jen kdysi takové možnosti nebyly. Prot…
@slavo109 A nie je lepšie na priečky použiť tenké ťažké VPC? Akustické vlastnosti super, miesta to nezaberá zbytočne veľa (11,5 cm) a ešte to výjde lacnejšie. Dá sa to použiť aj do domu z ytongu alebo heluzu.
@snippe takže ty jsi je dával? Mohl bys mi napsat…
@noso51 Ne, ještě jsem je nedával, ale jdeme je dávat. Psal jsem výše, že to chci na oddělení místností a to jsme se s ženou dohodli, že to bude dobré řešení. Ty zvažuješ také takovou možnost?
@slavo109 A nie je lepšie na priečky použiť tenké…
@roman_ Ale vždyť i akustické cihly jsou i v takové tloušťce, ono myslím, že je to o tom, aby si to člověk zvážil, co mu přijde jako lepší možnost. Při této tloušťce mají akustické cihly zvukovou neprůzvučnost 47 dB. Což jsou podle mě dobré hodnoty.
@roman_ Ale vždyť i akustické cihly jsou i v tako…
@snippe No a VPC má při tloušce 11,5 stavební neprůzvučnost 42 dB. Což je zase o řád lepší. Pro VPC hraje i fakt nižší ceny, snadnější omítky a pokud stavíte chytře, tak vám vzniknou v cihlách montážní tunely - např. u nás se hodí na oddělení technické místnosti a stěny, na které bude TV - rovnou využijeme vzniklý tunel pro kabely atp. Do cihly bychom drážku museli frézovat - oslabíte tak akustickou cihlu a její hodnoty půjdou do kopru. Začínám litovat, že jsem VPC nezvolil jako hlavní stavební materiál. Nemáte někdo zkušenost s využítím VPC jako akumulační obestavba krbu? Děkuji za info a případné nasměrování.
Odpověď na příspěvek od dali1bor:
@jiri_v To je přirozené, my jsme se zaměřili v pr…
@dali1bor přesně jak píšeš. Vezme to člověku dost času, energie, než si pojišťuje všechno, ale je třeba se tomu pověnovat. Aby se nic nezanedbalo.
@snippe No a VPC má při tloušce 11,5 stavební nep…
@rumcajk Tak cena je pro mnohé stále podstatná, ale i já jsem názoru, že neměl by to být základ rozhodnutí. Že musí se brát v úvahu i jiné věci. Akustické cihly například od Heluzu jsou fajn. Zejména když nechceš slyšet spotřebiče, pračku, sušičku z místnosti. Co se týká té obestavby krbu, tak co mám zkušenost, tak není to ideální řešení. Není to materiál k tomu vhodný. Je fakt, že lidé ho používají, když si staví krb svépomocí, ale ideál to není.
@dali1bor přesně jak píšeš. Vezme to člověku dost…
@jiri_v Ano, tak toto je io šíření hluku, ale také o udržování tepla uvnitř, v domě... Přece jen nechceš aby ti dům rychle v zimě vychladl, chceš abys držel teplo...
@slavo109 Ale proto je dobré poradit se s někým, kdo má zkušenosti, myslím, že takový člověk ti poskytne jiný pohled. A zase když si prohlédneš ty hodnoty zvukové neprůzvučnosti ty už mluví samy za sebe.
@jiri_v Ano, tak toto je io šíření hluku, ale tak…
@dali1bor nejen to i v zimě aby držel teplo, ale i v létě zase aby nějak rychle se neprohřál, neboť toto byla po pravdě taková moje noční můra, taková obava.
@noso51 Ne, ještě jsem je nedával, ale jdeme je d…
@snippe Tak zdá se mi to jako dobrá cesta, jako dobré řešení. Ale tedy dozajista bych nedával všechny vnitřní příčky z akustických cihel, to mi přijde zbytečně drahé řešení.
@eewin No tak to pak byly nějaké buď nekvalitní n…
@slavo109 Ano, je to možné, že je to o jiném. Ale nebylo to nic příjemného, ​​to jen problémy z toho byly, proto jsem na začátku byl tak zaskočený, jestli je vůbec dobré jít do cihly, ale bylo to dobré rozhodnutí.
@slavo109 Ano, je to možné, že je to o jiném. Ale…
@eewin Ano to tě úplně chápu. Cihly podle mě jsou velmi dobrým řešením. Takový dům vydrží dlouhá desetiletí a bez problémů a myslím, že to je to, co si přejeme, když jdeme stavět dům. Mně zjišťování informací o firmách, cihlách zabralo spoustu času, ale vím, že to nebylo zbytečné a že jsou rozdíly které je dobré brát v úvahu.
@rumcajk Třeba HELUZ 11,5 má neprůzvučnost 45 dB, je lepší než "VPC má při tloušce 11,5 stavební neprůzvučnost 42 dB" https://www.heluz.cz/cs/vyrobek/heluz... A HELUZ AKU 11,5 47 dB https://www.heluz.cz/cs/vyrobek/heluz...
Odpověď na příspěvek od jirkajiri:
@rumcajk Třeba HELUZ 11,5 má neprůzvučnost 45 dB,…
@jirkajiri Ale to by si musel lepšie čítať technický list ... Heluz to udáva s 2x15mm omietky (jadrovej). Vapis uvádza 47dB pre plnú cihlu pri omietke 15mm (ale neuvádza sa, či je to hrúbka dokopy alebo z každej strany, musela by sa pozrieť norma DIN 4109). Dutá VPC cihla má 45dB. Takže VPC nie je ani pri dutej variante horšie. Pri plnej je VPC o 2dB lepšia.
@snippe Tak zdá se mi to jako dobrá cesta, jako d…
@noso51 Všechny ne, to je jasné, ale to si člověk musí zvážit, že které stěny by bylo dobré, na základě půdorysu, učinit z takových cihel.
