Jaký materiál jste použili při stavbě sklepa?
Jde nám o to, jaké cihly použít při stavbě sklepa. Nyní je sklep odkrytý a přijde k němu navozit hlína. Co použít, aby se zdivo nevyvalilo dovnitř nebo aby dobře izolovalo a nedrželo vlhkost. Samozřejmě izolace také bude. Když přihodíte i info na co si dát pozor, budeme jen rádi. Díky všem.
Původně měl být postaven sklep stejně jako celý dům z Porothermu. Nakonec jsme se ale přiklonili ke ztracenému bednění hezky prodrátované a vylité betonem. Záleží také zda na něm ještě něco bude stát nebo ne.
taky se klonim ke ztracenemu bedneni. dulezite bude dobre udelat hydroizolaci. my mame sklipek malinky jen pod schodistem a volili jsme ZB, hydroizolaci 2mm alkorplan mPVC, ze ktere se udelala vana, na to pak prizdivka z 11cm cihel Sendwix. Hydroizolace je pak napojena na ostatni izolaci zakladove desky.
my zdivo z Heluz 44, geotextilie, hydroizolace 2mm sikaplan, geotextilie, přizdívka ZB15
