Jde to zrealizovat? Nespadne nám to na hlavu?
Zbourali jsme příčku, kterou jsme chtěli o 30cm vytáhnout do předu. A tím vytvořit tak více místa na záchodě a v prádelně. Kvůli ušetřeni prostoru, jsme se rozhodli pro posuvné dveře. Což teoreticky vypadalo dobře, ale prakticky už to tak asi není. Červeně vyznačená je původní příčka mezi prádelnou a záchodem. Vyšrafováno je vše co chceme dostavět. 158,5 je pak otvor pro stavební pouzdro pro posuvné dveře. A 80cm je otvor pro dveře 60cm. Přistavovat budeme ytongem 10cm. A teď jestli to bude držet, jestli nám to udrží traverzu. A jestli je kam uchytit. Tchán totiž řekl, že není kam uchytit. A že to držet nebude. Zároveň že nemá kam uchytit příčku mezi místostma.
Jako autorizovaný statik nějak vnitřně cítím, že bych se měl k tomuto vyjádřit....takže asi takhle...... 😶 😬
@panlorenc takže spadne😂🤦‍♀️ super, a co teď? 😂
@tevezapoch podle toho, co jste napsal není úplně jasné, co vlastně chcete a čeho se bojíte. Jak to chápu já, tak chcete postavit novou nenosnou příčku se zabudovaným pouzdrem a řešíte jak udělat překlad nad pouzdrem. Pokud je to tak, pak máte v principu dvě možnosti 1) celé to postavit formou SDK konstrukce. Je to nejrychlejší a nejjednoduší 2) postavit to s Ytongu jak plánujete a v tom případě nevím, proč tam chcete dávat traverzu. Jednoduše vysekejte do boční zdi kapsu a do ní zazdíte Ytong překlady pro nenosné příčky. Jen pro doplnění, pokud použijete pouzdro pro celkovou šířku 10cm, pak máte velice zůžený výběr dveří. Víte to?
@tevezapoch Ne takhle jsem to nemyslel a ani nelze od stoly konstatovat závěry. Zkrátka dle mého nelze hledat řešení-v tomto případě výpočet na internetu...Ale máte štěstí, že jdu náhodou kolem 😄 Potřebujete znát detailnější popis a výkres, kde budou rozměry, skladba konstrukcí podlahy a stropu, schéma a uvažované zatížení. Samotný výpočet je cca 1/2h práce... Nebo zkrátka navrhnout empiricky/ze zkušeností nějaký typový překlad s danou únosností a dodržet tech. podmínky uložení od výrobce.
Souhlas se zubr587,BeF zaslat kapsy nebo dát kovové spony viz video Ytong na jejich stránkách, nad dveře klasický překlad. Šířka stěny myslím minimální 125 mm a nebo z SDK. Dělal jsem obě varianty. A tchán je trouba, radši bych ho k tomu nepouštěl.
No, ono jde taky o to jaká je skladba stropu, jestli je tam další patro, atd... Jestli vybouraná příčka je pouze výplňová a ne nosná, pak bych se toho nebál. V druhém případě už bych byl hodně opatrný. Takových spadlých baráků nevhodným postupem při rekonstrukci už bylo 🤔
