Je lepší Ytong nebo Ytong lambda?
Chystáme se stavět RD a nemůžeme se rozhodnout,zda jako stavební materiál zvolit YTONG nebo YTONG LAMBDA.Ytong Lambda je sice prý výrazně dražší,ale měl by mít lepší izolační vlastnosti...Prý pak není nutné dávat polystyren a ušetří se na vytápění...Nemáte někdo s tímto jakoukoli zkušenost??Prosím...Díky!
@l.s waw, tak to je sila... aj tam bol nejaky znalec? Nas dom je tiez cely z Lambdy, strop je tiez Premac a zatial nic... Uz ma 2 roky a ziadna ani najmensia trhlinka....
znalec aky? bol tam statik nas a ten povedal jednoznacne,ze slaba pevnost muriva a statik z Ytongu povedal ze to nieje v murive ale je to sposobene objemovymi zmenami stropu ale nas statik tvrdi ze to murivo taketo zmeny malo vpohode zvladnut tak teraz co dalej ?asi si dame na vlastne naklady urobit tlakovu skusku :-|
@l.s znalec taky, ktory moze vydat odborne stanovisko... Musi vsetko prezriet, spravit merania, odobrat vzorku ytongu atd... Na zaklade jeho vyjadrenia budete vediet v com je problem a pripadne uplatnit nielen reklamaciu, ale aj odskodne... No velmi pochybujem, ze by si Xella pustila nieco do predaja bez certifikacie a vsetkych potrebnych skusok... Bude to skor individualny problem, nakolko momentalne z Lambdy vidis kazdu druhu novostavbu a to by sa prejavilo vo velkom, keby mali problemy...
no ved sme poslali reklamaciu ale namiesto znalca statik a ten len pozrel a povedal z brucha ze su to obj.zmeny a hotovo a ked sme chceli vediet ako nato dosiel tak len blablabla a nezaujem tak teraz uz ozaj neviem koho hladat... :-(
@l.s sudny znalec pre stavebnictvo bude najlepsi...
Taky doporučuji soudního znalce a tu zprávu poslat dodavateli materiálu. Pokud bude výrok ve váš prospěch, žádejte náhradu.
@l.s Na vine s určitosťou hraničiacou so 100% nie je YTONG Lambda. Macciavelli si vždy kládol otázku: Qui buono? Tak teda, komu prospieva takéto konštatovaniu: Manželovi, stavebnému dozorovi, stavebnej firme, všetkým tím, ktorí podcenili základovú škáru? Je spravená podľa PD statika vencov a bola vôbec nadimenzovaná na použitý krov a krytinu? Veľa, veľa otázok a za odpoveďmi sú konkrétni ľudia.
To neviem komu to prospieva ale nam urcite nie lebo my chceme vediet ze vlastne co je pricina pretoze nic podcenene nebolo sor naopak a chceme vediet preto aby sme to mohli odstranit alebo aspon eliminovat a nie sa natahovat s reklamaciou.A co by mal stoho ten statik to fakt neviem ale statik od ytongu nic ine ani kostatovat nemoze aby im nepokazil povest aj keby to tak bolo! tak ako je mozne ze 2statici a kazdy rozdielny nazor?
Skúste pridať foto tých prasklín, pretože nie je prasklina ako prasklina
http://www.mojevideo.sk/video/5d87/st...
@kathrin6 Mohla bych se zeptat jak jsme spokojení z Ytongem? Je už po 3-tí rok co máte postaveno a tak už určitě nějaké poznatky z tuhých zim máte. :-) Jak jste se rozhodli z tím zateplováním? Je to třeba? A ještě jedna otázečka prosím, jak hrubé cihly jsme měli? Díky moc za odpověď... :-)
@lenia87 sme vcelk spokojni. Ziadne zmeny sme nezaznamenali,ani pri velkych teplach ani pri mrazoch. Nic nepuka ani nevlhne,ale mozno je to aj tym, ze nam stvaba stala skoro od jesene az do maja otvorene bez okien, iba zastresena tak dobre vymrzla. To nam vravel aj murar a mozem povedat, ze zatial je to bez problemov. Zateplovali sme tento rok,a nie kvoli zime,ale skor koli velkym teplam a trosku to aj pomohlo. Pouzili sme mineralnu vlnu, myslim, ze to bola len 5cm hruba a vidime uz zmeny. Nie je tu tak priserne teplo cez tieto tepla. Daufam, ze som trosku pomohla.
@kathrin6 Jo, urcite.. Moc děkuji za odpověd... A můžu mit ještě jednu otázku? :-) Čím topíte doma? Nám totiž nedávno známy řekl, že pokuď chceme topit tuhým palivem (kotlem) tak že se Ytong nehodí. Že je to cihla pro moderní domy, kde se topí elektrikou a plynem. Že ten dům rychle vystydne....
@lenia87 To je blbosť, čo Vám povedal.
@lenia87 aky vplyv na vystydnutie domu ma zdroj tepla? Ked budes kurit plynom tak sa teplo udrzi dlhsie? :-D Znameho radsej nepocuvaj, lebo ak tara v takejto zakladnej veci tak co uz potom v zlozitejsich problemoch? :-p
Diskuse pokračuje po 5 letech
Velice doporučuji k přečtení http://www.xstavba.eu/zdivo-tloustky-...
@majdapes Reaguješ na starý príspevok. Horšie je, že ani jeden systém z tvojho odkazu nespĺňa normu pre rok 2020 pozri: http://mojdom.zoznam.sk/cl/10132/1371...
Ale zatím je rok 2018
