Ahoj, prosím jak se dá vypočítat, kde vznikne rosný bod. Nebo kdo to počítá? Projektant?
Konkrétně se mi jedná o cihlu Porotherm 38 profi + 10 EPS 70F.
Děkuji.
@mirakr pocita to projektant tzb. Taky je orientacni kalkulacka na tzb info. My mame heluz family 30 a 8 cm bylo presne na rozhrani cihla/EPs. Nechavala jsem si pocitat i na cihlu 40 a tam to byla prave 10 EPs....
Reálne neexistuje rosný bod.
Existuje množina bodov, v ktorej prebieha, alebo môže prebiehať kondenzácia a tá sa volá Kondenzačná zóna. Poloha a veľkosť kondenzačnej zóny závisí nielen od skladby konštrukcie (v tomto prípade obvodovej steny), ale aj od parametrov prostredia z vnútornej a vonkajšej strany. Zadávané parametre do výpočtu, ktorý by sa mal realizovať na celoročnú bilanciu zkondenzovanej a odparenej vodnej pary sú najmä vnútorná a vonkajšia teplota a relatívna vlhkosť.
Výpočet výrazne môže ovplyvniť napr. aj vnútorná maľba, alebo náter, či tapeta a tiež vonkajšia omietka či obklad, ktoré môžu mať výrazne vyšší faktor difúzneho odporu ako základné materiály muriva a izolantu.
Technické normy dovoľujú kondenzáciu v konštrukcii, pokiaľ sa táto v celoročnej bilancii dokáže odpariť, pokiaľ jej množstvo nepresiahne určitú hodnotu a pokiaľ kondenzovaná vlhkosť neznehodnocuje materiály konštrukcie.
Predstava o rosnom bode v murive, či v izolante, je mylná, laická predstava, nič nevypovedajúca o reálnom správaní sa konštrukcie.
Výpočty musí realizovať zodpovedný projektant, ktorý konštrukciu (stenu so zateplením) navrhuje, lebo len On právne zodpovedá za jej správne fungovanie v dlhodobej perspektíve. Nie je to teda projektant TZB aj keď nikomu sa nebráni, aby si výpočty zrealizoval.
Výpočtové programy sú bežne dostupné, avšak výsledok záleží v prvom rade od zadaných okrajových podmienok a tie laik nemá šancu správne zadať. Zadávajú sa návrhové hodnoty (nie deklarované) a počítajú sa hlavne kritické miesta (napr. parametre kúpelne, nie obývačka) a zvlášť treba počítať kritické tepelné mosty ako sú okenné ostenia, rohy budovy, sokle a podobne.
@kntsz
Dobře, moc děkuji.
Jen mi teda není jasné, jestli popsané výpočty projektant vždy provádí, či je to nějaká nadstandardní služba?
Zkrátka podle čeho lidé-projektanti navrhují skladbu zdiva? Rosný bod neřeší?
@mirakr
Keď projektujem budovu (je jedno či rodinný dom alebo kultúrny dom), tak za všetko čo naprojektujem zodpovedám ako zodpovedný projektant pred zákonom. T.j. ak nastane porucha z titulu zlého návrhu napr. v konštrukcii prebieha masívna kondenzácia, ktorá znehodnocuje použité materiály a majiteľ ma dá k súdu, tak hradím všetky škody resp. hradí ich poisťovňa u ktorej ako autorizovaný inžinier musím byť povinne poistený.
Ak teda navrhujem stenu so zateplením tak s ohľadom na prax viem aj bez výpočtu odhadnúť kedy to bude dobre. Ak však navrhujem na stenu z vonkajšej strany nejaký napr. keramický obklad, tak si to nedovolím odhadnúť, lebo ten má obyčajne vysoký faktor difúzneho odporu (je parotesný) a musím si spočítať, čo sa v celom priereze steny po celý rok deje t.j. kde a koľko vodnej pary skondenzuje a koľko sa mi v priebehu roka odparí a na podklade výpočtu navrhnúť jednotlivé vrstvy steny tak, aby to bolo v poriadku.
Na Slovensku a myslím, že i v Čechách je každý projektant povinný už v projekte pre stavebné konanie výpočtom preukázať, či niekde (hlavne v kritických miestach ) nehrozí na vnútornom povrchu vlhkosť z kondenzácie vyššia ako je 80% - ná vlhkosť vo vzťahu k teplote miestnosti. (Už pri takejto vlhkosti sa totiž začínajú rozmnožovať plesne. ) Bez preukázania splnenia tohto hygienického kritéria, by nemalo byť vydané stavebné povolenie.
Takže je to povinnosť zodpovedného projektanta. Preukazovanie výpočtom už ku Stavebnému konaniu sa u nás zákonom vyžaduje asi 15 rokov. (Tepelno technická norma, ktorá to vyžaduje je v tomto prípade zo zákona povinná.) Predtým to zodpovedný projektant tiež musel robiť, ale iba ak usúdi, že to treba, aby nenavrhol hlúposť.
Od zavedenia povinnosti, som napr. ja osobne zvýšil cenu projektu, aj keď iba symbolicky možno o 1-2% tá. ;-)
