Zdravím všechny,
ráda bych se poptala lidí, kteří mají už hrubou stavbu za sebou (případně už bydlí), na pár věcí. Rozhodujeme se, jestli postavit z Ytongu či cihly - tenší nosné zdivo a zateplení. Náš domeček bude mít suterén, přízemí, obytné podkroví a pidipůdu (prostor pod hřebenem). Preference jsou na straně cihly, ale... je tady to ale, které bych ráda nějak vyřešila. Jak se s cihlou pracuje? Budeme stavět svépomocí, slyšela jsem z různých stran, že s Ytongem se staví lépe. Jak dobře se dělají drážky? Jak dobře jdou pak navrtat do zdi např. úchyty na linku? Nesype se zeď? Viděla jsem fotky, jak se vysypala pomalu půlka zdi při drážce, ale byla to ta 50 cm tlustá křehká cihla. Není velký odpad z cihel, nejsou přehnaně křehké - vůči Ytongu? Navíc by mi bylo proti srsti na cihlu lepit Polystyren, raději bych vatu (=dražší :/ ), na Ytong bych ho klidně plácla (možná nesmysl, ale nějak to tak mám, ačkoliv nejsem proti polystyrenu). Navíc do Ytongu se prý dobře vrtá, tvárnice se prostě přeříznou a je to, ne jako s cihlou... Máte prosím někdo jakékoliv zkušenosti? O kolik je např. práce s cihlou pomalejší,/rychlejší, dražší/levnější, prašnější atd. ?
Měla by vás zajímat cena za m2 zdiva a tepelné parametry zdiva a řešení tepelných mostů.
Nemělo by Vás zajímat jak se do toho řeže a vrtá to je jenom o použití správného nástroje. Zdí se obecně ze všech systémů v pohodě. Na toto téma je napsáno tolik že by bylo lepší pohledat zde na fóru.
Ve zkratce nejlepší jsou VPC cihly 🙂
Děkuji za reakce! Snad přibudou ještě další.
@lisakstavitel Toto všechno známe, máme prostudováno. Ale jelikož budeme stavět dům poprvé v životě, zajímá nás i to, z čeho to jde lépe.
@vikiviki1 mam bungalov a obvod z porothermu 30 + 18cm Eps a vnitrni pricky z ytongu. Jednu vnitrni pricku z porothermu tak muzu srovnat akustiku. Lituju ze jsem neudelal vsechno z porothermu kvuli akustiky... Je to fakt akusticky spatne. .... Jinak s ytongem se pracovalo krasne...
@vikiviki1 jak zde někdo napsal, starejte se o cenu/m2, akustické a tepelné parametry. Řezání a drážkování cihel je samozřejmě pomalejší, ale navíc to zabere pár hodin. Dům stavíte na celý život.
Příklad 320 m2 (celkem cca 110 tun cihel) nosných a obvodových stěn jsem v 1 - 2 lidech vyzdil za cca 20 pracovních dní. Drážky byly hotové za 0,5 dne. Pracnost bude podle mě u všech zdících systémů podobná. Zkušenost s VPC a Pornotherm.
Doporučím ke čtení knížku Tři prasátka 😄
Tři prasátka si postaví domečky, první ze slámy, druhé ze dřeva a třetí pořádný cihlový. Když přijde vlk, snadno se dostane do prvního i druhého domečku, ale cihlový obstojí a prasátka se v něm zachrání.
Poučení: není dobré být pohodlný, ulehčovat si práci a nemyslet na budoucnost
@vikiviki1 Podívat se technických listů výrobců a srovnat parametry a pak do pracovních postupů. Tak se lze zorientovat. Pri pohledu kolem sebe se nejvíce staví z cihel a pak Ytong. To o něčem napovídá.
Mám zkušennosti jak s ytongem, tak i s pálenou cihlou. Tento rok se chystáme ještě na VPC. S ytongem se velice pěkně pracuje, při přemýšlení u přířezů je odpad velice malý, ale pokud nemáte elektrickou pilu, tak je to taky dřina. U ytongu mi ale vadí to hrozné zpracování a celkově se cihla drolí..tam ulomený roh..tam ulomená kapsa.. tam prasklina, když to špatně sedí. Zde neplatí u dražších ytong YQ, ty jsou podlě mě pevnější. Pak si to člověk zastěrkuje lepidlem a z druhé strany zalepí EPS a myslí si jak ušetřil..no hrůza. Na ytong by měla jít klasická omítka a nebo sádra a z venku buď bez zateplení a nebo vata - dle financí.
Co se týče pálené cihly, tak u mě vyhrál Heluz 250mm P15 jako obvodovka a příčkovka AKU 115mm (na maltu, teď už bych šel na lepidlo co nabízí porotherm AKU). Při dobrém návrhu projektu v podstatě nemusíte ani řešit řezání, ale pokud vás systém 250x250 a nebo 375x250 nezajímá, tak řezat budete. Ručně to nejde a investice do pily aligátor s lepším nožem pro p20 se mi několikrát vrátila časově a teď dostávám úplatky, když si ji někdo půjčí. Drážky se do cihly dělají úplně stejně, jak do ytongu - prostě flexou a nebo drážkovačkou. Tepelné mosty mají tyto dva systémy podobné. Oba systémy by se měli při vyzdívání chránit před deštěm a mrazem - i když ytong není děrovaný, tak jako cihla, ale je opravdu nasákavý jako houba.
Stavíme z Heluzu 380mm, na to přijde ještě 15cm polystyrenu. Za mě osobně jsem s výběrem spokojená, jdou řezat krásně a neměli jsme s nimi žádný problém. Ytong jsme použili zatím na zadělání dveří do pouzdra a štvalo mě u něj to drolení cihel u řezání, ale mám zkušenost jen se slaboučkou cihlou Ytong, nevím jestli to dělají všechny, to bych kecala. Kdybych někdy stavěla znovu, šla bych znovu buď do Heluzu, nebo bych si možná nastudovala to vpc, na to čtu zatím vesměs taky spokojené reakce.
Díky moc za reakce, moc mi pomohly!
Ad studium parametrů - znovu píšu, že tyto vlastnosti známe. Ráda bych si posltavila dům z toho nejlepšího možného a klidně i dražšího. Ale budeme stavit sami a k čemu mi bude super materiál, když to pak bude tak složité postavit, že tam nasekám tunu chyb? Proto se ptám, jak dobře se s tím pracuje 🙂
@vikiviki1 máte dvě základní možnosti, Stavět z jednovrstvého zdiva. Obvykle to znamená výšší cenu, méně práce ale zase vyšší riziko, že uděláte nějaký kopanec (tepelné mosty).
Druhou možností je sendvič. Pak tolik nezáleží na tepelněizolačních vlastnostech nosné cihly. Pokud si seřadíte materiály podle kvality s ohledem na akustiku a akumulaci pak je pořadí VPC, AKU cihly, cihly a nakonec YTONG. Nejlépe se pracuje s Ytongem a nejhůře s VPC. Je toto ale to nejdůležitější ? Samotná hrubá stavba zdí a příček zabere týden až dva týdny práce.
Nebo preferujete pracnost a nízkou cenu ? V případě bungalovupak je pak jednoznačně nejvýhodnější BST tvárnice s vnitřním zateplením
