Odpověď na příspěvek od johnykatka:
Dobrý den, projektant se statikem doporučují tent… @johnykatka 25cm je zbytečně silná cihla na obvodové stěny, pokud nestavíte bytovku. Na obvod bych dal 17,5cm. Pro nás to byla jedna z voleb, nakonec to vyhrál betonový panel 18cm , 22cm na nosnou příčku a 10cm nenenosné příčky. Polyše máme 28cm. V patrové kostce na 90m2 (140m2 uitková plocha) protopíme s tepelným čerpadlem cca 500kWh ročně. Letos jsem topení zapínal 9.11. před tím 2x 17.11.Odpověď na příspěvek od kofejn:
@johnykatka 25cm je zbytečně silná cihla na obvod… @kofejn Mně už z toho jde hlava kolem a to máme vše zatím jen na papíře.Původně jsme chtěli stavět s firmou na klíč z keramického betonu, ale nakonec kvůli ceně budeme sami. Známý staví z cihly 50 cm bez zateplení, další z Ytongu se zateplením , .... náš projektant doporučuje vápenopískové cihly. Manžel je dost citlivý na venkovní hluk. Tohle snad má mít dobrý tlumící efekt :-)Odpověď na příspěvek od johnykatka:
@kofejn Mně už z toho jde hlava kolem a to máme … @johnykatka My máme pravě barák z keramického betonu (hrubou stavbu od djt.cz) a vpc byla další volba. VPC je fajn, to s projektantem souhlasím, ale na obvod dávat 25cm se prodraží (velikost desky, užitný prostor a i samotný materiál). Jestli máte se sílou zdi psychický problém, je tu ještě vapis s 20cm VPC cihlou.Odpověď na příspěvek od kofejn:
@johnykatka My máme pravě barák z keramického bet… @kofejn Projektant píše toto - Vzhledem k velikosti stavby postačuje zdivo síly 240 resp. 250 mm. Vlivem subtilnosti těchto konstrukcí ale potřebujeme provést ztužení obvodových stěn vnitřními ztužujícími stěnami..... Máme bungalov, obdélník, 107 m2, 12 metrů x 9 m.....Odpověď na příspěvek od johnykatka:
@kofejn Projektant píše toto - Vzhledem k veliko… @johnykatka Vyztužení vnitřními stěnami je normální a ideálně na to monolitický strop.Odpověď na příspěvek od kofejn:
@johnykatka Vyztužení vnitřními stěnami je normál… @kofejn A jak se Vám bydlí v tom betonu :-) ? A můžu se zeptat - z čeho máte střechu ? To teda teď taky řešíme a musíme co nejdříve vyřešit.Odpověď na příspěvek od johnykatka:
@kofejn A jak se Vám bydlí v tom betonu :-) ? A … @johnykatka Panelák je super a místo sedlové střechy jsme zvolili pultovou a zase betonové panely . Na nich je polystyren, pak tpo folie od buader a na tom je kačírek.Odpověď na příspěvek od johnykatka:
Dobrý den, projektant se statikem doporučují tent… @johnykatka Mám postavené z VPC 20 cm, poschodový dom, ale bohate by stačilo 17,5 cm. 20 mám kvôli spirolovým stropom, lebo iba jeden výrobca bol ochotný to položiť na 17,5, tak aby som mal väčší výber. Dávať 24-25 cm tehlu je úplne zbytočné, na bungalov je to o to zbytočnejšie. Dlhé rovné steny sa zavetrujú priečkami, celé to potom zviaže veniec, ak by to projektantovi nevychádzalo, dáva sa pomocný veniec aj na kúsok priečky. Čo sa týka materiálu, VPC má výborný akustický útlm (oproti tomu ytong je ako keby ste sedeli za plotom, ytong plus polystyrén ešte horšie) a vysokú akumuláciu tepla, dlho trvá, kým sa nahreje, rovnako tak kým vychladne, ale neizolujú skoro vôbec. 20 cm EPS je hraničných, musel by byť šedý, alebo dajte aspoň 26, ideálne 30. To na cene už taký rozdiel neurobí. Okná určite urobte predsadené, i keď to bude drahšie, má to svoje výhody. Vezmite určite verziu s elektro kanálkami a či už zvolíte plné alebo duté, to je na vás. S plnými sa viac namakáte, ale majú lepsí útlm aj akumuláciu, duté sú zas o niečo lacnejšie. Ja mám duté.Odpověď na příspěvek od johnykatka:
Dobrý den, projektant se statikem doporučují tent… @johnykatka Mi také projektant tvrdil, že minimum je 240mm (ostravsko to tak má). Po konzultacích jsem se dostal na 200 obvodové a uvnitř kříž z 240. Mám bungalov 180m2 a betonový strop. Zateplení mám 300mm šedého polyše.Odpověď na příspěvek od radim2015:
@johnykatka Mi také projektant tvrdil, že minimum… @radim2015 To je v podstatě lenost projektanta. Staticky plně vyhoví 17.5, ale musel by vhodně navhnut vyztužující příčky, nebo betonový strop, aby zajistit boční pevnost.Odpověď na příspěvek od zubr487:
@radim2015 To je v podstatě lenost projektanta. S… @zubr487 Já jsem tedy úplný laik, ale ten betonový strop stojí prý také docela ranec, ne ? Takže sice ušetříte na tloušťce materiálu ve zdech, ale ty vyztužující příčky plus beton ve stropě - nebude to nakonec šul nul ???Odpověď na příspěvek od johnykatka:
@zubr487 Já jsem tedy úplný laik, ale ten beton… @johnykatka Priečky aj tak nejaké mať budete, stačí ich správne, ideálne vo venci previazať s obvodom. A nemusí to byť priečka cez celý barák. Aj bungalov, ktorý nemá betónový strop (ja na 2. poschodí ho tiež nemám) sa dá navrhnúť, aby to vyšlo. Pri najhoršom sa spraví veniec na všetky priečky a je vyriešené. A rozhodne nemusia byť priečky 24 cm a kríž cez celý dom, to spravia aj klasické 11,5 cm. Dom 12x9 m nemusí mať žiadnu priečku nosnú, stačí obvod a stačí 17,5 cm.Odpověď na příspěvek od josefx:
Máme tiež Vapis 20cm, lebo 17,5cm nevedel statik … @josefx Betonový strop přidá navíc pár tun akumulace. A to je plus, pokud to není víkendové bydlení, tam je to spíš na škodu.
