Ahoj všem, moc prosím o radu, zkušenost či názor.
Dostali jsme tři návrhy na rodinný dům od architekta, jeden z nich mi přijde po všech stránkách dokonalý. Jen jedna věc je problematická - dům má jednu z obvodových zdí kulatou (čtvrt kružnice) - jedná se o cca 10 metrů zdi, možná i méně. Dům budeme stavět svépomocí, z cihel. Narovnat ji nejde, rozbilo by to celý projekt.
Máte s takovou stavbou zkušenosti? Stavěli jste to někdy? Projekt se mi opravdu líbí a jsem ochotná stavbě o x týdnů více kvůli tomu věnovat.
Děkuji za reakce!
@vikiviki1 EPS je pro novostavbu především levnější. Proto se používá ve většině případů. Minerál se používá pro stavby, kde není úplně ideální hydroizolace nebo pro zvýšení požární odolnosti. Na druhou stranu ho používají blázni, co si myslí, že dům obalený EPS nebude dýchat, budou problémy s plísní a podobné koniny. Vata tvárnější není. Tu nemůžete obrousit. Můžete ji ohnout do oblouku, ale to je vše. EPS sice neohnete, ale snadno ho nařežete na užší pruhy a můžete ho po nalepení jednoduše dotvarovat. Prodávají se na to velká hladítka s brusným papírem nebo škrabadlem. Je to sice hnusná práce, protože obroušený polystyrén se lepí na vše kolem, leze neomylně do očí a pusy, ale jinak to jde snadno. Jak jsem psal, pokud si uděláte šablonku + dlouhé pravítko, tak dokážete vytvořit přesný oblouk. Podobně je to s Ytongem. Ten taky dokážete snadno dotvarovat, ale nekombinoval bych ho s cihlami.
@marvac ano presne tak, neni to úplně puloblouk, ale oblouk hodne maly, kazdopadne viz pudorys Domino I u G servis, prace trochu navic, ale uz bych do toho nesel, od teto zdi vice protahuje i pres zatepleni, v lete clovek oceni, ale v zime pocítí. Mame tuto zed na severni stranu. Vzhledove je to pekny kousek domu, mame to oblozene kamenem.
