Ahoj,
můžete poradit popřípadě přidat vaše zkušenosti s provazováním obvodového s vnitřními nosnými přičkami vs. kotvení natupo pomocí nerozových pásků ? Slyšel jsem názor, že pokud je obvodobé s vnitřními nosnými příčkami spojeno věncem, tak by rozhodně stěny měly být provázány. Další názory byly u lidí, kteří kotvili pomocí pásků a nemají žádné problémy.
Zdravím, mám provázané obvodové zdivo z vpc 24cm a 17cm s nosnými příčkami z cihlovzduchu 30 cm na maltu pomocí přímých sdk závěsů, na tom 2 věnce a problém nevidím ani po malbě a štuku.
Ahoj stavím celý domek zděním na tupo s nerez páskami z VPC 20cm (KMBeta). Koukni do fotoblogu třeba tam najdeš co tě zajímá případně si řekni co chceš vědět. P.S. Při zdění na tupo by se prý měly používat pouze ty nerez pásky a né ty na SDK (jsou levnější tak to nutí použít :-D )
@lisakstavitel Ahoj,chci se zeptat,stačí tedy prvně postavit obvodovou zeď a poté vnitřní nosné zdivo a to ukotvit pomocí nerez pásků?Jak jde to do toho vrtat?
Ja mel nosnou stredem baraku a rozhodne jsem provazoval. Pricky jsou spojeny nerez stenovymi sponami cca. 9kc jedna - vyrobce Fisher. Dodava je pro Wienerberger. Koupis v kazdych stavebninach. Ja jich na dvoupatro z VPC spotreboval cca. 280ks
@jarda87 Ahoj.
@zaplik1 Jarda pravděpodobně zdí na tupo (jako já) zde se zdivo neprovazuje, ale spojuje nerez páskami.
Btw Vrtat do VPC jde úplně v pohodě.
K dotazu: ideálně pokud víš kde budeš mít tu nosnou tak už si tam ty pásky mezi cihly vlož a nebudeš muset vrtat atp. a bude to víc echt. ;-)
lisakstavitel
@zaplik1 Já to mám takto,suterén ze ztraceného bednění,celá obvodová část,vnitřní nosné zdivo je už z VPC tím pádem nevím,zda musím převazovat VPC z vnitřních zdí do ztraceného bednění obvodových zdí??
@jarda87 Já myslím, že to je obecné pravidlo, jakéhokoliv spojování rozdílného zdiva.
Sendwix: "U vzájemně spojených vnitřních a vnějších stěn mohou při rozdílném zatížení nebo rozdílných deformačních vlastností příslušného zdiva vznikat rozdíly v deformacích. Nezávislá a neomezená deformace vnější a vnitřní stěny není zpravidla možná zvláště tehdy, je-li jejich spojení na vazbu. Rozdíly v objemových změnách vedou ke vzniku napětí,obvykle ke vzniku tahového, příp. smykového napětí. Tahová napětí vznikají v té stěně, jejíž objem se vzhledem k navázané stěně více zmenšuje. Velikost vznikajících napětí a tím i nebezpečí vzniku trhlin v podstatě závisí na velikosti deformačního rozdílu mezi vnitřní a vnější stěnou a druhu spojení obou stěn, na míře omezení jejich volné deformace a poměru jejich tuhostí."
