Materiál Ytong Theta. Máte z něj postaveno?
Ahoj, budete někdo stavět nebo máte postaveno z tohoto materiálu? jak jste spokojeni? :-) Díky za reakce
Hlavní nevýhodou je velká nasákavost oproti jiným materiálům. Takže ta stavba pak musí pořádně vyschnout. Čtu to na různých diskuzích pořád dokola. Naopak výhodou je, že se s ním dobře dělá
No tak každá stavba musí vyschnout. Nejvíc vody přijde s litím podlah popřípadě stropů- a ta voda do zdí nejde. Navíc pokud se zdivo lepí na pěnu, tak se ve finále bavíme jen o omítkách, které už se taky dělají díky přesnosti velmi tenké (pokud rovnou není jen lepidlo a fajnová). Navíc kolega dělal test, a do páleného porothermu se nasáklo více vody jak do ytongu- byť nenasáká tak rychle jako ytong o tom žádná...píšu to jen aby se nebralo tak striktně ta fráze "velká nasákavost". sám sem si ten test jeste neověřoval..ale ověřím asi hned dnes :-D ..bečku už mám na dvoře plnou
Vyhody byly popsany vyse. Nevyhody: nizka objemova hmotnost a s tim spojena slaba akumulace tepla, slaba akusticka odolnost, vysoka vlhkost jiz z vyroby a dlouha doba suseni. Bylo zde o tom popsano mnoho.
tak o té nasákavosti bych se teda hádala. Myslím, že jiné materiály vysychají podstatně delší dobu. My máme z Ytongu jen obvodové zdivo a vnitřky máme z vápenopískových cihel právě kvuli kumulaci tepla. @standum dej vědět jak test dopadl ;-)
Pravda je, že Ytong opravdu více nese zvuk než třeba cihla. Ale samozřejmě lokalitu zohledňuji při výběru materiálu.. Čili pokud vím, že budu stavět v klidnější lokalitě (ne u hlavní vesnice s vysokým provozem) a ideálně budu mít i samostatně stojící dům (nebude přilepený na sousedy) tak je to z mého pohledu dobrá volba. Každý si bude obhajovat to svoje a na všem najdete chybu, nicméně jelikož mám se stavbou z ytongu už zkušenosti a reference od spokojeně bydlících lidí, tak jsem se rozhodl pro ytong theta + střecha bude systémem masivní střechy ytong komfort z důvodu obydleného podkroví (nebudu stavět bungalov). Ale jak jsem psal, každému sedí něco jiného a vybírá na základě "x" faktorů
@doog kdy začínáš stavět? A z jakého kraje jsi? my máme už těžkou střechu postavenou a jsme tady široko daleko prý jediní :-D
Máme ytong theta 500mm, naprostá spokojenost, narozdíl od klasického ytongu nenavlhá tolik, resp. při stavbě nenavlhal, nyní už máme fasádu, dalo se srovnat, protože vntiřní příčky máme klasické a okamžitě oproti nim ytong theta vyschl. Bydlíme tři roky, bez jakéhokoliv problému, nemáme už zatepleno, není třeba. Izolační vlastnosti fakt super. Jako za nás číslo 1. Ytong theta je jak bublinková čokoláda a vzduch je nejlepší izolant a v šíři 50cm je to luxus. Jinak rozhodně dávám přednost 50 a nezateplovat, když jde o nový dům. Přece nebudu dusit nový dům polystyrenem.... zejména ytong, který pak nedýchá, nevyschne pořádně a tvoří se plísně. Když už zateplení s lambdou, tak jedině zase ze systému ytong, aby to bylo kompatibilní a netvořily se mosty tepelné. Ale já moc nechápu ten trend, tenké zdivo a pak velké zateplení, hezky to udusit, ať to pak schne směrem dovnitř, to se pak bude dařit plísním jedna radost. Jinak co nám říkali na veletrzích i u výrobce, tak theta se hodí spíše na bungalowy, na patrové domy to moc není, takže má své limity. My máme bungalov, takže pro nás ok.
@1leontynka stavbu začínáme letos - momentálně pracujeme na přípojkách + tento měsíc budeme kopat studnu a pak to začne. Co se týče masivní střechy, tak jsme prvně něčem takovém ani neuvažovali, ale jelikož jsem si zkusil, co je to bydlet v podkroví, tak nám ta investice za to rozhodně stojí. A jsme z Jihomoravského kraje. :-) Jestli se můžu zeptat, jak jste s masivní ytong střechou spokojení? :-) Co se týče stavby z ytongu, tak theta se hodí i pro klasické domy.. i když je pravda že na patrových sem je zatím nikde neviděl, ale ani jsem po tom nepátral. My volíme klasický dům s metrovou podezdívkou pro podkroví.
@hajra pane kolego, přemýšlím z čeho stavět, velice mě zaujala tvárnice YTheta tl.500, prostudoval jsem si různé info i co se týče Rw , tak jste trochu mimo, podívejte se ještě jednou
@hajra všichni projektanti dělají za provizi, jen preferují toho kdo za ně udělá nejvíce, Ytong to ale není. Mám ověřeno, ze své projekční praxe.
Vyhoda porobetonu proti cihle je urcite snadnost utesneni stavby, pokud hodlate delat blower door test.
@ivanka8485 mám uplně stejný názor,ted jsme ve fázi ,kdy se taky rozhodujeme pro Ytong 50,tak snad neuděláme chybu a nechceme zateplovat,radí nám to i projektant :-)
@tereza55 Určitě budete spokojení... jen si pohlídejte, aby zedníci dodrželi technologický postup při stavbě... opravdu to musí být cihlička vedle cihličky, žádné pěnování mezi... jak se často děje u cihel heluz apod...
@ivanka8485 děkuji,moc mi pomůže váš názor :-)
Nemám nic proti ytongu. Jenom mi na něm vadí drobnosti: - ukotvit do tohoto materiálu těžké břeměna je vždy problém, - nízká tepelná akumulace, - špatné zvukově izolační vlastnosti - hlavně u příček,
@rebut ad1) Ukotvit težká břemena do ytongu je stejný problém jako ukotvit stejná břemena do jiného materiálu. Je prostře potřeba zvolit správný postup - jinak je to u porobetonu, jinak je to u pálené cihly. Ale tak jak tak máte support od výrobce, který Vám poradí, případně nabídne i manuál jak na to (např. ytong) ad2) nízká tepelná akumulace - zde máte pravdu. Ale u obvodových zdí je to žádoucí a při stavbě z ytongu se volí vnitřní příčky právě z materiálu s lepší akumulační vlastností (pískovcové, pálené) - protože pohlcené teplo vnitřní příčkou se vám vždy bude vracet do obytné části. ad3) Obvodové zdivo má dobré zvukově izolační vlastnosti. O to spíše, pokud nezateplujete. Horší zvukově izolační vlastnosti jsou právě u zatepleného ytongu, ale je to stále srovnatelné s konkurencí - vycházím z akreditovaného meření. Čili tento problém očividně zpsůobuje to zateplování.. Co se týče vnitřních příček, tak to je defakto popsáno v bodu 2. Určitě tady nechci obhajovat Ytong, který je jeden z nejdražších na trhu (ne li nejdražší), ale chci spíše jen poukázat na to, že někteří lidé hledají problém tam kde není a to převážně proto, že se jim zdá tento materiál předražený.. Pokud ale někdo dokáže překousnout vyšší cenu, tak mu naoplátku ytong nabízí zajímavá řešení různých stavebních konstrukcí, profesionální podporu při řešení problému v průběhu stavby a taky jednodušší samotnou výstavbu, protože jsou tyto materiály oproti konkurenci dělány "uživatelsky přívětivě" - čili když to řeknu nadneseně, postavit z ytongu by měl dokázat každý blbec. Nadruhou stranu pokud staví někdo, kdo se v oboru stavebnictví orientuje, tak je pro něj blbost platit si tady ten komfort a postaví z konkurenčních materiálů určitě levněji.. byť musí lépe promýšlet některé stavební konstrukce a dá to samozřejmě i více práce - hlavně ale mít to know how.
Muzu na vas jeden dotaz? Mame projekt patroveho domu s obytnym podkrovim. tepelna ztrata budovy spocitana na porotherm je 8,32, kdyzbychom se rozhodli pro ytohg 45 bez zatepleni, co to udela s timto faktorem? Budem muset prehodnotit i treba tepelne cerpadlo, okna?
Můžu se zeptat jaký je rozdíl mezi Ytong Theta+ (500 mm) a Ytong Lambda YQ (450 mm) mám na mysli jaký je rozdíl v izolaci, tepelné akumulace atd?? Děkuji
@dave10 Dobrý den, Ytong Lambda YQ má o cca 4% lepší tepelně-izolační vlastnosti, tepelná akumulace je u obou stejná.
Děkuji
