Mokré zdivo
Dobrý den, potřeboval bych poradit, mame dům do čtverce kde uprostřed je po celé délce nosné zdivo. Právě pod touto nosnou zdi udělali zedníci křivě zakladovou desku, je to max dva cm, ale nyní když kdykoliv zaprsi, tak tam zůstává velká kaluž a tím je nosna zeď neustále podmacena. Stavíme z porothermu 30 cm. Kaluže neustále vymetame, ale zeď je dole u základove desky neustále mokrá. Může to být přes zimu nějaký problém? Když to zamrzne, nemůže zdivo praskat? Děkuji za Vaše rady.
Odpověď na příspěvek od henrybrno:
Dobrý den, potřeboval bych poradit, mame dům do…
@henrybrno proč se ptate tady kde 99%lidi má za sebou jedinou stavbu a to tu svoji. Řešte to s vaším stavebním dozorem nebo projektantem či realizační firmou.
Ne nebude problém a rok to vydrží, je to logické že v nejnižším místě se bude ta voda stékat a ta zeď to natáhne
Alebo ešte lepšie, nájdite si technologické postupy priamo od výrobcu, často tam bývajú riešené aj prípady dlhodobého pôsobenia počasia na stavbu. A navyše majú často online podporu, vznesiete dotaz, do druhého dňa máte fundovanú odpoveď.
