Ahoj, ráda bych Vás požádala o radu a zkušenosti. Může se Heluz Family 50 položit na Heluz Family 30? Je to vůbec možné z hlediska statiky? Stavěl tak někdo? Díky za odpovědi.
Ahoj. Řešil jsem teď podobnou situaci, ale chtěl jsem 38 Heluz na 50. Volal jsem statičce od Heluzu a ta potvrdila, že takový dům už stavěli. Po dohodě s projektantem a na radu známých jsme pro jistotu objednali 44, to je naprosto standartní řešení. 30 mi přijde málo a skoro i zbytečné, chcete to kvůli soklu? My jsme objednali tu 44 plněnou, na sokl zbývá 6 cm, bude to muset stačit.
Ahoj, díky za odpověď. O sokl nám nejde, jde o statiku. Podle původního plánu se má stavět z VPC 20cm + izolace, ale dostali jsme hooodně výhodnou nabídku na Heluz. Problém je v tom, že už takhle stavíme docela malý domeček, a v případě že zvolíme Heluz, ubere nám to velkou část z vnitřního prostoru. Když budeme volit Heluz, půjdeme do jednovrstvého zdiva.
@renat_s a proc jste teda nenechali udelat projekt na heluz???
To jako s kazdou akcni nabidkou budete menit?
Co PENB? To si nechate prepocitat? A topeni?
Pokud bude zdivo předsazené o více než 1/7 šířky
horní cihly, pak je nutné statickým výpočtem ověřit, že únosnost
zdiva ve styčné soklové spáře bude dostatečná. Čím větší je předsazení
zdiva, tím dochází ke zvýšení mimostředného působení
svislého zatížení, které snižuje výslednou únosnost v patě stěny –
bližší informace viz http://www.heluz.cz/ke-stazeni/statika/.
Podle nejnovějších poznatků z praxe se dále ukazuje, že s největší
pravděpodobností, aniž by na stavbě docházelo k nějakým statickým
problémům, lze zdivo tl. 38 cm předsadit o 8 cm, zdivo tl. 44
cm předsadit o 10 cm a zdivo tl. 50 cm o 12 cm, pokud alespoň
první dvě až tři řady cihel budou vyzděny na celoplošné lepidlo.
@renat_s pokud nemate vydane stavebni povoleni, nechate si znova propocitat statiku, penb a to topeni tak klidne.
Pokud je povoleni vydane tak to osobne dost nechapu...
ale kazdemu co jeho jest. Jen se ptam protoze mi tenhle pristup prijde prinejmensim zvlastni.
K otazce presazeni zdiva jiz bylo psano vyse, ten problem se zmensenim vnitrniho prostoru jsi zminovala sama. I s tim presazenim co Heluz umoznuje bych se rozhodne bal, aby mi to delnici na stavbe neodflakli nebo pokud bych stavel sam tak aybch to udelal dobre protoze s tim nemam zkusenosti.
@jumpmans tak to stojí v ofic. materiálech Heluz :) Podle mě je 50 na 30 blbost. Jedině v případě, že by byly položené na střed, ale to sebere 10 cm vnitřního prostoru.
