Dobry den, prosim nekoho znaleho zda-li by mi vysvetlil proc vsechno cihelne zdivo z Nemecka (Venus, Gima, Thermopor atd) maji tak malou pevnost v tlaku. Nejvice asi 4,7 N/mm². Oproti tomu cihly prodavane u nas tridy P10 P15 (Heluz, Porotherm) coz jsou standartni, dosahuji pevnosti v tlaku 10-15 N/mm². Je problem pouzit cihly z Nemecka na nosne zdivo?
Poraď se se statikem jak už tu zaznělo. Ale tedy já v tomto směru jsem názoru, že raději brát cihly takové u kterých sis jistý kvalitou. Já jsem bral komplet všechno na stavbu od Heluzu, i překlady, i cihly, mají dobré ten systém propracovaný a dobře to spolu ladí.
@jarmiladol
To je v pořádku...naopak bych uvítal kdyby na českém trhu byly více k dostání, protože 8-10 či 15Mpa je pro RD (do 3 pater) zbytečně předimenzované. Například na běžný dům s bet. stropem a podkrovím a síly stěny 45cm vychází z rozumnou rezervou dostačující pevnost 6-7Mpa a pro bungalovy 4-5Mpa. Takže ano, zase jsou ty němčouři krok před náma 😄 prostě optimalizují. Dneska ty hlavní dohodnutý prodejci/výrobci (HLZ, PTH a DEK/PRD) každýmu stavebníkovi nakukaj, že je to třeba a normální a ať nešetří na statice 😉
@panlorenc Nemci si to môžu dovoliť asi preto, že dodržujú projekt statiky a nešidia železo v betóne 😄 Tu u nás som videl stavebné firmy, ktoré 5 minút pred liatím dosky dávali posledné kari siete na dosku bez viazania a poriadneho presahu, väzbu vodorovnej výstuže s tou zvislou vôbec neriešili a železa v ztracenom bednení by sa človek moc nedohľadal.
@jarmiladol Každopádne ak sa Vám cihly nepáčia, tak si kúpte VPC. Pevnosť v tlaku >20N/mm2. S tými sa dá pri hrúbke cihly 175mm a správnom návrhu postaviť aj 5 podlažní bytovka.
@josefx
K těm VPC...no pevnost mají, ale vyvozují logicky větší napětí na základový pas, takže pak vychází zase nutná vyšší třída betonu (např. pro RD 25Mpa) což taky není optimální.
To jsou stále stejný řeči prodejců a stavebníci jim to žerou. No a takhle to dělají u hydroizolace (přesahy, tloušťky), cihel, betonu, atd atd. no a k těm přesahům ok sítě...minimálně 2 nebo raději 3 že jo 😬 Pak mají základovku za 600 a na pád 737...hlavně, že za podrobný projekt se jim 80 zdá moc 🙂
