Obvodové stěny rodinného domu. 30 cm Porothermu stačí?
Dobrý podvečer, chtěla bych poprosit o radu. Máme hotový projekt na stavbu rodinného domu. Manželovi se nezdá naprojektované obvodové stěny v tlouštťce 30cm porotherm. Dům je na patro v rozměrech 10x13bm. Prosím o radu, zda-li to bude stačit. Jaké cm máte vy? A ještě - jakou tloušťku polystyrenu dáváte do podlhay? Díky moc za vaše reakce..
Obvodové zdi máme (teda budeme mít až zateplíme na jaře příštího roku) z Heluzu 30cm tlusté. Na to dáme 15cm polyše. V podlahách máme 18cm polystyrénu a na stropech 32 cm vaty. Máme přízemní bungalow
Diskuse pokračuje po 3 letech
Běžně stačí 30 cm cihla i 30 cm porobeton, pokud dům nemá víc pater, nestabilní podloží atd. Známý staví 30 cm cihla + 20 cm EPS. Já mám projekt na 30 cm porobeton + 20 cm EPS.
30cm je na únosnost patrového domu v pořádku i s rezervou. 15-20cm zateplení. Do podlahy bych doporučil EPS 150 nebo XPS. Stačí do 10cm. Od podlahy Vám mrznout nebude a XPS je cca o třetinu lepší na než klasický EPS 70, který se používá na fasádu
Máme cihlu 30 cm pro patrový dům s plnohodnotným patrem a oba stropy ze spirollů, takže to určitě bohatě stačí. zateplení 20 cm. do podlahy cca 20 cm.
@kamilape můžu se zeptat, jak jste to měli se zasekáváním trubek (odpad do patra) do té 30 cihly? Máme objednané taky třicítky a teď mi volal manžel, že mu pán, co nám má dělat vodu a odpady řekl, že jsme udělali pěknou blbost, že jsme měli objednat širší cihlu. Manžel je samo naštvanej a cihly už vrátit nejde :-(. Chjo, my to nedáme snad nikdy do kupy :-(
@petka_lbc Dobrý den. 30-tka je úplně vpořádku. Pán na vodu a odpady je možná naštvanej že dotoho nebude moci tak řezat , ale budeme muset vysekávat "drážky" trochu s citem a také trochu lépe vyměřovat.
@petka_lbc nedělejte z komára velblouda! Taky máme barák z 30tky cihly a ta je úplně v pohodě. Nevychytal jsem to ale úplně všude a někde se trubky táhly v příčkách cca. 10cm a to byly díry už skrz. To mě při projektování vůbec nenapadlo. Muselo se opatrněji. Nebylo to ale žádné nosné zdivo, takže jsem to pak všechno zadělával a po štukách a omítkách se zeď zase zpevnila. Ani u těch 10cm si náš vodák nestěžoval.
@petka_lbc Mám obvodové zdi z VPC 24 cm a 17 cm a příčky nosné z 30 cm cihlovzduchu. V obvodových mám pár drobných drážek tak pro CYKYLO, ale v nosných příčkách z cihlovzduchu mám i třeba 115 kanalizační, ty jsou jak řešeto. Opravdu nevypadá to, že by to nějak pracovalo.
Pána na vodu kopněte do zadnice, a vzkažte mu, aby se věnoval vodě nežvanil do věcí, o kterých neví nic, inženýr. Ať si manžel spočítá, kolik že je ta pevnost v tlaku kg/m2, a zjistí, že regulérní patrový dům by na spodní řadě unesl 70x tolik, a to mluvím o porobetonu. U pálené cihly je to násobně víc.
Patrové domy se dnes běžně staví z 300mm tvárnice, pokud chcete zateplovat. Pokud ne, používají ce 440mm zateplené prvky, nebo 375mm porobetonové. Patrové domy se ze 300mm zdiva staví normálně na pěnu. ... Třeba tady - a to má dům dva těžké stropy a vazbovou střechu s pálenou krytinou ... http://www.svepomoci.cz/svepomoci-ziv... ...
@petka_lbc Dobrý den, já mám taky zdivo 30 cm Heluz STI a ty jsou velmí křehké a příčky jsem dělal z Porfixu 125 mm do těch jsem zasekával trubky na vodu i odpad. Odpadové trubky od umyvadla a vany jsou 50 mm, takže je tam 75 mm rezerva a trubky na vodu mají snad v průměru 3-4 cm, takže nevím s čím má váš vodař problém. Jediné co jsem musel, tak kolem odpadní trubky z WC z 1. patra do spodního obezdít kantku, nic víc a nikde jinde nebyl problém. Ta kantka se stejně musela dělat kolem vestavného WC Geberit, takaže se to vyytáhlo po strop. Manžela zklidněte, neudělal chybu, trouba je ten vodař. Hezký den přeji.
@milan1965 děkuji. My budeme stavět s porothermu 30 profi. A ta trubka od wc je prosím jak široká. Budeme mít právě druhou koupelnu nad kuchyní a tak tam možná bude muset být kvůli tomu wc asi stoupačka, nebo se mýlim.
Myslím, že to jsou trubky 125 mm, jo kvůli tomu tam budete asi muset udělat stoupačku, ale tak 5-7 cm by šlo zapustit do zdi a zbytek stoupačka. Neznám Váš projekt, takže těžko můžu takhle písemně radit.
