Mohl by mi prosím někdo poradit která obvodová stěna má lepší izolační vlastnosti a kterou by jste volili vy, popř. proč? Děkuji
A.
Fermacell - sádrovláknitá deska 15 mm
Dřevěný rám /vyplněn tepelnou izolací/ 40 mm
Parozábrana
Dřevěný rám /vyplněn tepelnou izolací/ 120 mm
Fermacell - sádroláknitá deska 15 mm
Termofasáda 107 mm
B.
Termofasáda 50 mm standard
Deska OSB 12 mm
Nosná dřevěná impregnovaná konstrukce 140 x 50 mm
Tepelná izolace z minerálních vláken tl. 140 mm
Pozinkovaný rošt parozábrana
Sádrokarton RB 12,5 mm
Vápenná malba
Obě skladby jsou difúzně uzavřené - musí být dokonale provedená parozábrana, obě skladby mají instalační předstěnu (což je dobře). Rozhodně je lepší varianta A.
1) Fermacell má daleko lepší vlastnosti než sádrokarton
2) Termofasáda tl. 50 mm je naprosto špatně, protože rosný bod bude vznikat v nosné konstrukci. Čím větší tloušťka fasádního izolantu, tím lépe, doporučuji minimálně 10 cm.
3) U varianty A tloušťka izolantů celkem 40+120+100=260 mm, u varianty B 50+140=190 mm. Z toho lze odvodit, že varianta A má výrazně lepší tepelně izolační vlastnosti. Já osobně bych šla i do větší tloušťky fasádního izolantu, klidně i 160 mm.
Na trhu se začínají objevovat čímdál častěji difúzně otevřené konstrukce. Jejich výhoda je, že pokud dojde ke kondenzaci vodní páry uvnitř v konstrukci, může tato pára odejít ven. Její princim spočívá v tom, že difúzní materiál směrem ven musí klesat. Tyto skladby jsou ale podstatně dražší.
@enmuhan2 Dobrý den, všimla jsem si, že rozumíte dřevostavbám a jejich skladbě. Mohla bych se zeptat, co říkáte na toto složení dřevostaby?
Obvodová stěny
126,3 mm termoomítka (polystyrén – tl. 120 mm) – omítka kvůli vyšší přilnavosti natažená na ukotvené polystyrénové desky a 2 x přestěrkovaná lepící a stěrkovací hmotou Sto, konečná fasádní úprava provedena hmotou STO Stolit K tl. zrna 1,5 mm v barvě bílé. Polystyrénové desky jsou osazeny na základovou hliníkovou lištu. Sokl stavby je řešen po obvodě styrodurovou izolací v šířce 200 mm s přestěrkováním hmotou Sto a následným nátěrem disperzní šedou barvou
12,0 mm dřevoštěpková deska OSB 3 (vodoodolná)
120,0 mm dřevěná KVH rámová konstrukce s tepelnou izolací tl. 120 mm – minerální vlna 50 kg/m3
0,2 mm parozábrana fólie PVC
12,5 mm sádrokarton (protipožární)
Vnitřní stěny
12,5 mm sádrokarton
120,0 mm dřevěná KVH rámová konstrukce s tepelnou izolací tl. 60 mm - minerální vlna 50 kg/m3
Mohla bych Vás poprosit, jestli by jste mi mohla napsat, zda je skladba takové dřevostavby v pohodě nebo by jste něco pozměnila. Děkuji
Prosím o radu: Uvažujeme o výstavbě dřevostavby, narazili jsme na firmu s novinkou ve skladbě obvodové stěny, jsou to nějaké systémy firmy Knauf. Povídání na stránkách moc pěkné, bohužel jako laici tomu vůbec nerozumíme :-). Co Vy zkušení na to?
Skladba obvodové stěny od interiéru
Sádrovláknitá deska/Diamant/RED 12,5 mm•
Instalační předstěna•
Parotěsná zábrana•
Nosná dřevěná konstrukce s izolací Naturoll 033 140 mm•
Sádrovláknitá deska Vidiwall 12,5 mm•
Minerální izolace FKD S 100 mm•
Silikonová barevná omítka
Děkuji za pomoc. :-)
Zdravím odborníky a mám dotaz: Skladba stěny:
fasáda
12 cm fasádní polystyren
OSB
120cm Isover (KVH 6x12)
latě (instalační předstěna 4 cm)
OSB
sádrokarton
* zajímá mne, zda máme dávat sádrokarton na OSB - firma tvrdí, že je to zbytečné...
Máme to tak (viz fotoblog)- OSB a na to je namontovaný sádroš. Stěny jsou pevnější, dá se kdekoliv cokoliv zavěsit. Taky mi všichni říkali že je to zbytečné ale přítel na tom trval. Možná bych to nedávala úplně všude - třeba spížka 1 x1,5 m mohla být jen ze sádroše, tam je to zbytečné. Hlavně je třeba si dávat pozor na rovnost stěn, protože ten sádroš vše kopíruje - máme ho položený přímo na OSB. Když jsem hledala na netu tak jsem pár domů s tímto řešením našla a lidi tvrdí, že je to v pohodě. Jo a sádroš jsme měli na výšku cca 2,6 m takže odpadli příčné spoje. Je to práce navíc i materiál, ale smysl to asi má. Zkuste si kopnout do sádrokartonové příčky - pruží.
@kkaccullka jako bych četla o manželovi,tenkrát když my stavěli,tak taky pořád chodil s různýma návrhama,čím by se mohly vystužit zdi,že to prostě nemůže jen tak nic vydržet... :-D naštěstí ho to přešlo,jak to pak vše šlo hr hr a pak když viděl,co vše zdi udrží bez problémů zavěšené na zdi,tak byl rád,že jsme vlastně nevyhodili peníze za zbytečnou investici... :-)
Vápenná malba na SDK to by mne nenapadlo, budu o tom přemýšlet. To mne v 7. třídě neučili, ale nic proti nenacházím. Jen z té sedmé třídy (měli jsme chemii) vím, že sádra je kyselá a vápno silně zásadité. Asi se to navzájem popere, zneztralizuje a odpadne :-( .
lancar@fotrtom
Kamarád z takových panelů postavil dva domy, jen měl uvnitř bíly polystyren. Je z toho postavena i naše výzkumná stanice v Antarktídě. Dobře se z toho staví, SDK dával přímo na tu OSB - ale dělal to na prodej, ne na bydlení svoje.
