Obvodové zdivo Porotherm 240 mm. Stačí to?
Hezký den, moc prosím o Vaše rady a názory :) Máme projekt na domeček a obvodové zdivo je POROTHERM 240 mm a tepelná izolace EPStl.160 mm. Stačí to ? Dům je patrový ale maličky dispozice 4kk a celková užitná plocha bude 114 m2.
součinitel prostupu konstrukcí bude cca 0,2 což je méně než požadované 0,25 (čím menší tím lepší)
Hezky den :) děkuji za radu akorát bych to potřebovala vysvětlit trosku laicky :D
@lauraafilip Tak také dost záleží čím se bude topit. Pokud TČ, tak by to i mohlo stačit. Pokud elektrikou, na izolaci bych přidal. Ten EPS zase není tak drahej a lepit se musí jakákoliv vrstva a omítka přijde taky na jakoukoliv vrstvu.
@lauraafilip jak již napsali jiní záleží na tepelné ztrátě, druhu vytápění ale také izolaci podlahy a stropu. Vytápění TČ ano ale pořizovací náklady vysoké viz kalkulačka http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a... V našem případě tl. zdiva také 250mm ale zateplení 200mm EPS (rozdíl mezi 160mm a 200mm je cca 50kč/m2 další práce zůstávají stejné) Do podlah máme 27cm EPS a do stropu 40 - 50cm vaty. Výsledek je u nás 3,75kw tepelná ztráta domu a vytápění el. kotlem do podlahy. Zdravím a přeji dobré rozhodnutí.
@lauraafilip Požadovaná hodnota UN,20 0,30 W.m-2.K-1 Doporučená hodnota Urec,20 0,25 W.m-2.K-1 Doporučená hodnota pro pasivní budovy Upas,20 18 až 0,12 W.m-2.K-1 nevím jestli jsou ty data aktuální, když v příspěvku výše stojí, že požadovaná je 0,25 jak si to vypočítat naleznete například zde... https://www.izolace-info.cz/technicke... Pokud by jste dala 16cm ale šedého polystyrenu (cca. 275kč/m2), tak jsem už na 0,17
Při přidávání tloušťky izolantu je nutné myslet na to aby se člověk z okna nekoukal do polystyrenového "tunelu". Od určité tloušťky volit předsazenou montáž oken. Opět nutnost znát TZ.
@radim83 správně, požadováno je 0,3 a doporučeno 0,25 s tím EPS Grea wall je to dobrý nápad a odhaduju vícenáklad za materiál do 10tis
