Zdravím všechny stavitele,
v současné chvíli jsem ve fázi zdění obvodových nosných zdí a vypadá to, že do zimy nestihnu zastřešit. Známý mě straší, že mi zima cihly roztrhá, hlavně ty spodní, které jsou zkrátka celé vlhké neustálým deštěm v posledních dnech. Ve vodě ale úplně nestojí. Cihly po každé zakrývám poctivě shora, aby do nic nenateklo.
Prosím o radu, zkušenosti, jestli to takhle "zazimované" přežije zimu, nebo mám udělat ještě jiná opatření. Děkuji za každou radu a zkušenost.
Úplně v pohodě, když to budete mít pečlivě zakryté, tak se nemusíte vůbec bát. Měli jsme to takto skoro celou zimu. Jinak nám se nejvíce osvědčilo zakrývání OSB deskami, je s tím lepší práce, než s igelitem, je to rychlejší a líp drží.
Je to málo zatížené, já jsem i v létě před deštěm chránil zdivo a přišel silnější vítr a nadzvedával přesahy plachty nebo igelitu tak, že voda zatékala stejně do zdiva a navíc místama byl igelit v pr... (plachta taky). Pokud to chcete nechat celou zimu takhle, tak bych doporučoval nařezat těžký asfaltový pás a ten pořádně zatížit. Kdyby do zdiva zatekla voda a nebo napadal sníh a pak to roztálo zmrzlo, mohl by být problém. Nicméně je to vaše stavba a vaše rozhodnutí. Jo, a pravidelně kontrolovat to chce v zimě.
@secky a když už to máte takto rozestavěné myslíte že to nestihnete dojet pod věnec a rovnou udělat i věnec, počasí sice nic moc ale zdít se ještě dá né? Já bych osobně jel dokud nemrzne a teploty nespadají pod -5st. C. Jinak každopádně ten asfaltový pas je dobrý nápad ale ono při silném dešti asi stejně nějaká kapka proleze takže pak jak píší, kontrolovat přes zimu.
