Dobrý den,
stavíme dům s obytným podkrovím. Přízemí máme zakončené věncem 30x25 cm, na něm položené stropní panely. Při betonáží kolem stropních panelů se nám na štítové straně utrhli věncovky a asi čtvrtina betonu vytekla.
Nebyla možnost hned zvovu zabednit a zalít dalším betonem, aby se beton dobře spojil.
Navrtali jsme tedy do původního betonu po cca 50 cm díry, chemickou kotvou do nich chytili 6mm roxory. Do povrchu udělali flexou rýhy a natřeli povrch adhezním můstkem. Po té jsme doplnili beton (cemix B25).
Vlezlo se tam cca 150l. Celé to mělo mít cca 630 litrů.
Bude takto opravený beton dostatečně stabilní, aby nesl štítovou zeď? Cihly budou zhruba z půlky na původním betonu, pak začíná opravovaná část.
Jde o 11 řad cihel heluz 30 UNI, pak věnec a ještě špice štítu.
Díky za případné komentáře
