Porotherm 30 T Profi + EPS 10cm
Dobrý den, realizujeme přístavbu RD a chtěli bychom co nejnižší tepelné ztráty. Stávající stavba je nějaký standardní Porotherm 30cm (2007) + 10cm EPS, přástavba je plánována na Porotherm 30 T Profi (s vnitřní izolací) + 10cm EPS. Nikde jsem při rychlém průzkumu nenašel diskuze kombinaci vnitřně zateplené cihly + vnější zateplení. Může to dělat nějaké problémy? Dům bude mít rekuperaci, celková tloušťka zdi je už dost na maximu. Díky za názor
@woncha na P30T lepit polystyren je zvěrstvo, kdyžtak pouze vatu a i to je blbost, proč nestavíte z P44T ?
@woncha Co jsem zjišťoval, tak zateplené cihelné zdivo je ekonomický nesmysl. Jednoznačně všichni kdo tomu rozumí doporučují co nejtenčí cihlu + co největší izolant. Já mám třeba 30 Porotherm profi dryfix + 26 cm EPS 70. Vychází to pořád lépe jak 30 Porotherm 30 T profi + 10 cm EPS. Dokonce má skladba vychází lépe jak Porotherm 50 T profi. Každopádně to zvažte. Ale jestli musíte použít max 40 cm. Tak bych sehnal Kooltherm k5. V Polsku se dá sehnat za dobré peníze.
@thea2b A zvěrstvo je to z nějakého konstrukčního důvodu, nebo jen proto že se míchají 2 technologie?
@zateplovak Omezení 40cm je návazností na stávající zdi, tzn. pokud bych použil 30+26, budu ubírat 16cm po celém obvodu na vnitřních rozměrech. 30 zateplená + 10 dodatečná izolace mi přišlo jako dobrý kompromis, potvrzený projektantem. Kooltherm vypada zajimave, ale je to hrozna darda 🙂 Už jsme v procesu a na nákup z Polska a související dopravou asi nemam dostatečný morál 🙂
@woncha Zvěrstvo je to z toho důvodu, že bude docházet ke kondenzaci na rozhraní mezi cihlou a EPS. Buď musíte zvětšit sílu izolace (cca 15cm) nebo použít izolaci s vyšší paropropustností (minerál)
@zubr487 Jj. 10 cm je málo. Bohužel. Je pravda, že bude docházet ke srážení vlhkosti (kondenzaci). Minimálně dejte aspoň těch 10 cm grafitový EPS. Ale i tak je to jak 12 cm bílý EPS. Zvažte te Kooltherm k5. Záleží jakou máte plochu v m2. Mrkl bych na bazary. A fakt to Polsko. Poláci jsou špekulanti. A kamarád koupil na nějakém bazaru v Polsku ten Kooltherm k5. Nejedná se o ojeb. Je to to samé jako v Česku.
@zateplovak Je to cca. 45m2. Takze doporuceni je bud Kooltherm k5 - to uz je ale v kombinaci se zateplenou cihlou ekonomicky mimo, takze pripadne s klasickou 30cm, nebo ciste zateplena 44 T, v nasich podminkach asi lepe 38 T profi. Ta se tusim kombinuje s nejakou izolacni 2-3 cm omitkou. Me se ta varianta v zasade libi, jen mi to prijde podezrele jednoduche a nachylne - prijde mi ze v zamku kde neni po cele delce izolace musi vznikat tepelny most, to same preklady, venec... To dodatecne zatepleni mi prislo jako dobra pojistka. No a vzhledem k tomu ze se tento tyden dela deska a zdeni je za rohem tak je to trochu pod tlakem 🙂
@woncha otázka, zda jednovrstvé zdivo nebo sendvič se zde řešilo mnohokrát. Samozřejmě, jednovrstvé zdivo je citlivější na kvalitu provedení a vychází cenově dráž. V případě sendviče ale nedává smysl použít drahé zateplené cihly. Kombinuje se co nejtenčí únosný materiál a co nejsilnější izolace. Taková klasika jsou VPC cihly 17cm+ cca 20cm EPS. Já jsem např. použil kombinaci betonových BST tvárnic 20 cm + 25 cm izolace. Jinak ta tepelně izolační omítka na jednovrstvém zdivu navyšuje tepelný odpor jen nepatrně. Primární důvod je omezení vzniku prasklin na fasádě
@zubr487 Ta tepelně izolační omítka je podle mě totální nesmysl. Jak říkáš, nejlepší je VPC 17 + EPS dal bych aspoň těch 22 cm EPS. Nebo kdyby byl limit 40 cm. 17 cm VPC +22 EPS GREY
@zubr487 @zateplovak Oběma díky za rady, chápu že ideál je menší průměr nosné stěny + širší izolace. Pokud se budu držet stávající struktury domu a projektu, tak 25 Heluz Family (dle podkladu 0,35W) + 15cm izolace, která může být kvalitnější = dražší (třeba ten Kooltherm), je lepší než původní varianta? Především technologicky správná a bezproblémová?
Tato kombinace je technologicky bezproblémová. Zda použijete Kooltherm (nejleší parametry, ale za vyšší cenu) nebo EPS je na Vás. Trochu lepší parametry má EPS Grey, ale je dražší a trochu hůře se s ním pracuje. Jinak sendvič má trochu výhodu i v tom, že pro stejnou desku máte větší užitnou plochu.
@woncha 45m2 není moc. Fakt se mrkni na ten Kooltherm k5. 10 cm bílý EPS je jak 20 cm bílý EPS. V Polsku seženeš. Hledej, ještě máš čas... 🙂
@zateplovak Myslel jsem 10 cm Kooltherm k5 je to samé jak 20 cm bílý EPS 70.
@zateplovak to není úplně pravda. Kooltherm k5 nebo obecně PIR desky má udávanou lambdu 0.22, ale časem narůstá klidně na 0,3 W/mK. EPS má 0.35W/mK a protože plnící plyn je vzduch, tak časem se hodnota mění jen nepatrně. Ten slibovaný dvojnásobek je jen reklamní údaj.
@zubr487 Pleteš si pojmy. Lambda Kooltherm k5 0.020. Eps 70 bílý lambda: 0,039. Takže téměř dvojnásobek. Nic časem nenarůstá... Nesmysl...
@zateplovak @zubr487 Viz: https://eshop.zofi.cz/kooltherm-k5-iz...
Můžu ještě poprosit o nachytření? Ty Family 25 asi neseženu, i když by se mi líbila výrazně nejvíc. Můžu mít Family 30, snad UNI 25 nebo dostupné je Heluz P15. Pracovně a asi i reálně to kombinuji s tím šedým EPS, který má dobrý poměr cena výkon. Family 30 vypadá s 10cm dobře, ale je to OK z výše uvedeného problému? Na povrchu bude mít při -15 cca 3st. Udělal jsem porovnávací kalkulace, nejsem si jist co pohlídat.
@woncha Pokud použijete šedý EPS, pak stačí 10 cm izolace, aby nevznikal problém s kondenzací. Pro jistotu bych dal min 12 cm a pak je jedno, jaké cihly použijete. Je to jen otázka dostupnosti a ceny. Pokud si to chcete ověřit výpočty, tak si stáhněte např. program Teplo 2017 EDU.
