Porotherm 44 Profi vs Eko+ Profi
Zdravím, máme vybrané obvodové zdivo Porotherm, šíře 44 cm. Výrobce jsme vybrali z důvodu doplňkových cihel a žaluziových překladů, ve stavebninách máme domluvenou cenu dle loňského katalogu, tzn. zcela jistě nebudeme vyměňovat za jinou cihlu. Dům máme navržený bez dalšího zateplení s cihlou Profi, tepelná ztráta je 7,2 Kw. Jedná se o bungalov, kde obvodová stěna tvoří cca 130 m². Zvažujeme, zda investovat do kvalitnější cihly Eko+ Profi, která by v našem případě znamenala rozdíl v ceně cca 45 000 Kč (navýšení celkové ceny o necelých 10%). Je možné dopočítat rozdíl v tepelné ztrátě, pokud bychom uvažovali zachování ostatních izolantů (podlahová izolace 16 cm, stropní izolace 35 cm, okna s trojskly), vytápění kondenzačním kotlem? Profi U = 0,22 W/m²K Eko+ Profi U = 0,19 W/m²K
@hazarder jednak Vámi uváděné hodnoty U platí jen pokud použijete tepelněizolační omítku. Rozdíl v TZ bude kolem 250 až 300 W podle toho, v jaké teplotní oblasti stavíte. Jinak odhaduji, že se jedná o dům s plochou kolem 100m2. Na to máte dost bídné TZ.
@zubr487 Ano, platí pro tepelně izolační omítku a je to údaj, který je možné přímo porovnat. Nerozumím, v čem je problém. Dům má obytnou plochu 155 m2, zastavěná 200 m2 včetně skladu.
Dělá to necelých 300kWh za rok, s čerpadlem úspora tak 300 Kč. Návratnost to má teď tak stejně dlouhou jak životnost domu, pres 100 let, ale energie jsou nejisté, takže bych šel minimálně do te lepší cihly.
@hazarder ptáte se na rozdíl TZ. K tomu je potřeba znát rozdíly U a rozdíl mezi externí a interní výpočtovou teplotou. Hodnoty U=0.22 a 0,19 platí při použití externí tepelně izolační omítky s tloušťkou 3cm. Použijete ji ? Pokud ne, tak je potřeba počítat s hodnotami samotné cihly a to je 0.26 a 0.2 W/m2K. Ten rozdíl 250 až 300 W jsem počítal pro tyto hodnoty a pro teplotní rozdíl 32 a 35st (20st interní a -12st externí pro teplou oblast)
Díky oboum za rady. Dnes jsme objednali EKO+ Profi, tímto považuji můj dotaz za vyřešený. 🙂
