Zdravím!
Máme příležitost koupit za příznivou cenu tvárnice Porotherm, které potřebujeme na stavbu menší přízemní přístavby, ale původně byl záměr to zdít ve variantě Dryfix. Netušíte někdo, zda se tvárnice typu Dryfix od těch klasických něčím liší (případně čím)? Cena je v obchodech stejná, parametry jsem našla uváděné stejné... Tj. otázka je, zda jestli když vyzdíme "ne-dryfix" tvárnice pěnou, tak se něco stane. 😄 Jasně, jestli je v tom rozdíl, půjdeme klasicky cestou malty, ale jestli někdo tušíte, že je to nejspíš totéž, jen se to prodává pod dvěma názvy, zůstali bychom u myšlenky pěny. Dík 😉
-Porotherm P+D ...nebroušené cihly, nutno vyzdívat na klasickou maltu
-Porotherm Profi ... broušené cihly na cem.lepidlo (spolu s cihlama dodává výrobce cem.lepidlo)
-Porotherm Profi Dryfix... broušené cihly na pěnu (spolu s cihlama dodává výrobce zdící pěnu)
Ale jinak jsou cihly Profi a Profi Dryfix stejné. ...je jen otázka co použijete pak na zdění (cem.lepidlo nebo zdící pěnu), je to jedno.
@beznystavar Jo, díky, rozdíl profi a "neprofi" je mi jasný, jen jsem si chtěla raději potvrdit, že když jsou všechny ostatní parametry shodné, tak z rozdílu dryfix/nedryfix už se tak nestřílí. Dík 🙂
@synura_p
Dobrý den. Od druhé vrstvy cihel se pro zdění z broušených cihel Porotherm Profi používá speciální lepidlo Porotherm Profi Dryfix nebo Porotherm Profi malta pro tenké spáry, které jsou dodávány společně s cihlami a jejichž cena je zahrnuta v ceně cihel (cihly jsou ale pro obě metody zdění stejné). Jak je to s první vrstvou se dočtete na https://www.wienerberger.cz/zdivo-por.... S pozdravem a přáním krásného dne Iva, Wienerberger
@wienerberger_cz Ano, děkuji, já vím, jak je to s první vrstvou a že když koupí člověk nové, dostane k tomu pěnu/maltu, ale máme příležitost koupit přebytek ze stavby (pěna ani malta nezbyly, budeme k tomu dokupovat), tak proto se ptám, zda se nějak liší.
@synura_p V tomto případě se produkt (jak píšete - Dryfix vs. NEDryfix) neliší. Jedná se pouze o 2 možnosti, jak produkt spojit. S pozdravem Iva, Wienerberger
@wienerberger_cz
Dobrý den, využiji tuto diskuzi a položím otázku, nad kterou již delší dobou přemýšlím. Pro většinu zkušených asi hloupou, takže se za ni předem omlouvám. Jaký je rozdíl nebo podle čeho se rozhodnout, zda použít cihly Dryfix, tedy pěnu a nebo cihly Profi, tedy maltu. V projektu máme 300mm šířka cihly a již pomalu řeším jejich nákup, ale pro co se rozhodnout. Cena je stejná, cihla je stejná, pojivo je jiné, ale dává nějaké vyhody/nevýhody ? A nebo je to skutečně úplně jedno a stačí si vybrat buď podle dostupnosti a nebo si hodit kostkou 🙂
Děkuji Vám za objasnění.
@samot07 jednoznačně tenkovrstvá malta. Já si tuto otázku kladl také, pak jsem přišel na to, že v Německu je zdění na pěnu zakázané. A já se ptám proč? A ztrácím důvěru, proto malta.
Pěna má jedinou výhodu v tom, že přijdete vezmete sprej a můžete pracovat, žádná příprava směsy a následný úklid náčiní...
@samot07 pokud budete zdít bungalov z jednovrstvého zdiva z cihel širokých třeba 50cm, tak bych klidně použil pěnu. Na cihly 30cm nebo patrový dům určitě maltu
@zubr487 bude to klasicky patrový RD, cihly 30cm. Takže asi je lepší ta malta, jak koukám 🙂
A ještě mám jeden dotaz na zkušené stavaře. Máte někdo zkušenost s cihlama z Polska přímo od Wienerbergeru ? Narazil jsem na to, že v ČR některé firmy prodávají Porotherm cihly dovezené z Polska přímo z Wienerbergeru a samozřejmě jsou za úplně jiné peníze než ty dovezené přímo od nás, dost by se na tom dalo ušetřit. Ta kvalita by snad měla být stejná, pokud je to přímo od vyrobce a nebo se mýlím ?
Díky za reakce.
Tak já mám dům vyzděný na klasickou maltu, nákladově mně to vyšlo cca 150 k. Pracnost sice vyšší,ale mohl jsem použít neobroušené cihly za poloviční cenu... rozdílná cena oproti broušené cihle mi zaplatila materiál na zateplení z minerální vlny...tak asi tak
@samot07 Děkujeme za dotaz. Každá z variant má svá specifika, která je vhodné před objednáním cihel zvážit. U stavby rodinného domu, který má 1 - 2 podlaží jsou ale obě možnosti téměř srovnatelné, alespoň co se týká výsledných technických parametrů (statika, akustika, požární odolnost). Hlavní rozdíl je v pracnosti nanášení - tento parametr hraje rozhodně do karet Dryfixu, který nanesete velice snadno a benefitem je i menší nepořádek na stavbě.
Další specifika, která by vás mohla zajímat:
Dryfix
- rychlejší zdění bez míchání i bez vody
- lehce lepší tepelně technické vlastnosti
- možnost zdění do -5°C
Tenkovrstvá malta
- lehce lepší statické vlastnosti
- lehce lepší akustické vlastnosti
- lehce lepší požární odolnost
Lehce lepší = jedná se o zanedbatelný rozdíl.
