Předstěna v dřevostavbě - detail napojení s podlahou
Mám u dřevostavby složení stěn" dř.trámková konstrukce z venku obitá OSB deskami tl.15 mm, uvnitř vata, na ní parozábrana. Stěna je postavena na základové desce na mireln pásu a Ipě. A teď nastává problém, máme mít předstěnu, tudíž od parozábrany 6 cm vzduchová mezera, dřevěný rastr a na něm OSB desky a na něm sádrokarton. Předstěna je proto aby se v ní vedla elektroinstalace a rozvody vody a nemuselo se zasahovat do parozábrany. Problém nastal jak pokračovat s podlahou. Zda dotáhnout polystyren k parozabraně a až pak pokračovat svislými OSB deskami, zalít anhydridem a nakonec montovat sádrokarton, nebo dotáhnout polystyren k parozábraně, zalít anhydridem a pak až dát OSB desku a sádrokarton. Nebo postavit OSB desku, dotáhnout k ní polystyren pak zalít anhydridem a nakonec sádroš. U poslední možnosti mám však obavy že nám vznikne tepelný most (mezi OSB vnitřní a parozábranou nebude na podlaze žádná tepelná izolace a taky vůbec netuším jak se ta vzduchová mezera v předstěně bude chovat. Nemáte někdo s tím zkušenosti? Doufám, že se někdo najde a poradí.
Dotáhněte polystyren do stěny zalejte anhydrit na to postavíte předstěnu. Pakliže ji neizolujete tak se bude chovat jako slabší izolace, vzduchová mezera je izolace. Koukněte na náš Facebook je tam video o izolování předstěn.
