Dobrý den,
chtěla bych poprosit o radu, jak řešit u 30tky zdi překlad nad okny, plánujeme-li v budoucnu venkovní rolety. U normálních překladů se to řeší způsobem překlad-polystyren-překlad-překlad kvůli tepelným mostům z kastlíku, jestli jsme to pochopili správně. Jak se to ale řeší například u HS portálu, u kterého se kvůli délce nedělají normální překlady? Přemýšlíme nad překladem porotherm KP XL, který je ale minimální šířky 30cm a už nezbyde místo na polyš. Zateplení plánujeme zvolit v rozmezí minimálně 15cm až maximum 20cm.
Děkuji.
Pre preklady dlhšie než systémové diely sa navrhne železobetónový preklad, ktorý je užší aby sa z vonkajšej strany izolácia zmestila. Tohle by ale malo byť súčasťou projektu a statického posúdenia. Zateplenie predsa ovlyvňuje vlastnosti stavby, podľa ktorých dostanete stavebné povolenie, takže hrúbku zateplenia by ste mali dávno vedieť. Taktiež je podstatný rozdiel v zateplení 15 vs 20cm. Do 15cm sa nezmestí ani kastlík, takže v 30cm stene bude musieť byť preklad, izolácia aj kus kastlíku. Do 20cm zateplenia to vyjde oveľa lepšie. A zateplenie doporučujem voliť v čo najväčšej hrúbke, EPS nie je ani polovička nákladov na zateplenie.
@lucy97 Jen podotýkám že polystyren se dá nahradit v menší tloušťce o stejném parametru tepelné izolace PIR izolací. Takže polystyren o tloušťce 30cm se dá touto PIR izolací nahradit v tloušťce 10cm při stejných tepelněizolačních vlastnostech. Jen to musí projektant vypočítat čili vznikne více prostoru pro betonový věnec tak aby byla zachována statika a izolační schopnost. My to takto řešili ve věnci kde jsem dával 7cm PIR izolace a za to šla věncová tvárnice ytong, protože věnec je cca 2cm pod úrovní stropu takže jsme použili toto řešení aby jsem docílili stejných izolačních vlastností celé stěny z YQ.
Je možné zkombinovat překlad Porotherm KP7 - ten má na šířku 7 cm, tzn. 3 KP7 vedle sebe - celková šířka cca 21 - 22 cm ( záleží jak se je podaří dát k sobě ), no a zbyde Vám cca 8 cm na izolaci - můžete použít např. Kooltherm. Vzhledem k tomu, že zateplujete, tak kastlík stejně přijde jakoby zvenčí. Nepíšete jak široký HS portál máte v plánu - překlady KP 7 jsou v max. délce 3500 - uložení asi 250 - tudíž otvor pro HS portal šíroký max. 3 m. Toto řešení bych doporučoval zkonzultovat s projektantem, případně i statikem.
No a ještě pozor na šířku kastlíku - pro venkovní rolety používají na venkovní rolety širší kastlíky, žaluzie se vejdou do užších - záleží na výšce návinu.
@lucy97
Pokud máte takhle široký portál, tak nemůžete použít klasický prefabrikovaný překlad. Takže opravdu jedině vlastní výroba - betonový překlad s dostatečně dimenzovanou výztuží. Překlady bych řešil s projektantem a bylo by dobré i statické posouzení a jako izolant mezi překlad a kastlík použít opravdu kvalitní izolant, např. ty Kooltherm desky, či jiný obdobný, rozhodně ne jen polystyren.
