Překlad v nosné stěně
Dobrý den, potřeboval bych poradit. Jedná se o patrový dům-klasická kostka cca 10x10m... Jde o to, že díky docela nesmyslné dispozici v přízemí bych potřeboval propojit dvě místnosti skrze nosnou stěnu, která víceméně půli dům.. tloušťka zdi je 35cm zbytek stěn uvnitř domu se tváří jako příčky. stropy jsou hurdysky a škvarobeton, na střeše je lepenka.. nepředpokládám že by to měl být problém z hlediska statiky,. nad budoucím otvorem je jen stěna až po střechu. zajímá mě, jaké profily by byly vhodné ke zhotovení překladu..chtěl bych tam dát 80ky dveře... Nejjednodušší mi příjde použít železobetonový překlad rzp 14/14 lehčený, 2ks, ale nejsem si jistý jestli je to dostatečné.. pak je druhá možnost použít 3x Ičko nejspíš 160, ale to mi přijde dost pracné. děkuji za rady
